Тихоходный генератор для ветряка
Страница 82 из 101
503 351
142 0
22.04.2016 23:48 #811
A теперь , уважаемий тов. Сашун, при условии что уважаемий МистерМастерМикола заполучил свой киловат при 5м/с, помогите ему разчитать что он получить при 25м/с... Месяц назад он делал вертикалку, а на моем мониторе на меня глазеет горизонталка!!! Идейка мне в башке влезла - монитор набок, ето хорошо?...
Для меня Ви продолжаете бить отважним кунг-фу бойцом, возпитанником Одеского техническото монастьиря "Шаолин", но поверьте - победа не за Вами! Вспомните про Ентропию, про Гулливера..... Имхо, ми должни задавать вопроси чудо-конструктору МММ, а не он спрашивать чо натворил!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.04.2016 в 23:59.
942 4
166 1
23.04.2016 10:28 #812
Сообщение от hrpankov
Ничего не получит. Ибо ротор его генератора, нагруженный пропеллером с диаметром 7 метров, не выдержит нагрузку от ветра с такой скоростью. Да и лопасти пропеллера тоже. Кроме того, даже, если выдержит ротор, то у Николы некуда снять с генератора мощность больше пары киловатт, да и статор не рассчитан на подобную нагрузку.
Генераторы не делают "наугад". В ветроустановке должны быть согласованы параметры ветряка, генератора, выпрямителя, контроллера, инвертора и нагрузки.
Именно из-за несогласования упомянутого 90% самодельных ветроустановок неэффективны. Изредка, при повышенной настойчивости и технической грамотности строителей ветроустановок и многократных переделок (изготовления нескольких ветряков, перемоток статора, переделок ротора, подбора алгоритма работы контроллера и проч.) им удается в единичных случаях добиться нормальной работы.
В домохозяйствах США ежегодно устанавливается более 20 тыс. малых ветроустановок (0,5-5 кВт) и, в настоящее время, их количество исчисляется сотнями тысяч. Из них самодельных - не более 1% от общей численности.
А на территории Монголии (менее 1 млн. домохозяйств) действуют около 80 тыс. малых ветроустановок, т.е. почти каждая 10-я семья имеет ветроустановку. Разумеется - заводского изготовления.
ПО данным 2009 года
"Фабричные малые ветряки обычно состоят из лопастей, генератора переменного тока, регулятора и электронной системы контроля. Лопасти обычно производят из углеродного композитного волокна, которое "скручивается", когда турбина выходит на режим номинальной мощности. Благодаря этому эффекту "скручивания" волокна изменяется форма лопасти, что в свою очередь действует как тормоз для лопасти, останавливая ее. Это смягчает работу генератора переменного тока, предотвращая повреждения, которые могут быть из-за сильного ветра."
Последний раз редактировалось Сашун; 23.04.2016 в 10:38.
942 4
166 1
23.04.2016 10:44 #813
Просто так информация.
"К концу 2014 года в мире было установлено более 945 тыс. малых электрогенерирующих ветроустановок. По показателю суммарной установленной мощности малых ВЭУ, лидируют такие страны как Китай, на который приходится 41% от установленной мощности мировой сектора малой ветроэнергетики, США - 30% и Соединенное Королевство - 15%.
Свыше 50% от мирового производства малых ВЭУ приходится на пять стран мира – Канада, Китай, Германия, Соединенное Королевство и США. С географической точки зрения производство малых ВЭУ сконцентрировано в нескольких регионах мира - Китае, Северной Америке и в ряде европейских стран. Развивающиеся страны, по-прежнему, играют незначительную роль в производстве малых ВЭУ....
Прогнозируется, что в 2016 году будет введено в эксплуатацию новых малых ВЭУ общей мощностью не менее 115 МВт." т.е., - около 100 тыс. штук.
Источник - http://www.wwindea.org/download/smal...SUMMARYR_2.pdf
Последний раз редактировалось Сашун; 23.04.2016 в 10:55.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.04.2016 12:30 #814
а почему вы решили что я 7м винт решил нацепить на всоего гену???
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
23.04.2016 12:49 #815
Сообщение от НиколаМастер
Из-за вот этого твоего вопроса:
скажите какой должен быть винт что бы снять 1квт? допустим ветер 5мс.
Вот для такой мощности и такой скорости ветра должен быть пропеллер как раз диаметром 7 метров.
52 53
3 1
23.04.2016 13:16 #816
А что больше нет вариантов?
Может я интересуюсь просто...
Не надо додумывать за других
866 125
9 5
23.04.2016 13:25 #817
НиколаМастер,ты попросил посчитать. Посчитали. А вместо благодарности получили выговор. Где логика?
52 53
3 1
23.04.2016 14:09 #818
Посчитали спасибо. А вот дурака делать из меня не надо
23.04.2016 14:46 #819
Переделывать сделаное - только портить
942 4
166 1
23.04.2016 14:48 #820
Так тебе ж эту таблицу со скоростью ветра 5 м/с показывали раза 3 если не больше, Рэмель ссылку давал на страницу с подсчетом не раз, а вопросы повторяются - спрашивается - зачем? Оно наизусть знает всякий ветростроитель, что, при скорости ветра 4 м/с, для киловатта мощности нужен 10-метровый пропеллер. Значит, для скорости ветра 5 м/с -= чуток поменьше.
А, если говорить за реальные вещи, так, чтоб на тихом ветре аккумулятор заряжать, нужен пропеллер диаметром минимум 2 метра. Будет ток зарядки 1-2-3 ампера, т.е. мощность зарядки 15-40 ватт.
Последний раз редактировалось Сашун; 23.04.2016 в 14:55.
Страница 82 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
