Т.е., если ген рассчитан на 40А, то транзистор ставить с запасом на 41-42А?
По поводу автогенератора, нашёл Японский Hitachi на 1,5кВт, крутанул и обалдел трогается легче(раза в 2), чем русский на 500Вт, оказывается у них внутри хорошие подшипники, буду теперь покупать японские подшипники на русский генератор
Открыл файл, правда кодировка чего то не совпадала. Спасибо.
В принципе, все балластники работают по такому принципу. Вопрос только, кому что проще и ближе. И еще, здесь можно на 24 вольтовую систему переделать. А реле опять же можно заменить транзисторами. При включении реле, происходит резкий удар по генератору. В той схеме которую делал я, подключение нагрузки плавное.
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Ну в принципе да, запас ни кому не мешал. Только остальные параметры тоже должны подойти.
Попрошу вас взглянуть на этот сайт можно почерпнуть нового про переделку автогенератора, как вы считаете, это хорошая альтернатива? http://www.rosinmn.ru/sam/burlaka_2/burlaka_2.htm, или вот http://www.skif.biz/index.php?name=F...topic&p=192846, не понимаю, как он рассчитал магниты, чтобы мощность повысить, в предыдущей ссылке у самородка мощность только упала.
Щётки убрал, а как без них, самовозбуждение с неба что-ли берётся
Последний раз редактировалось fdgood; 01.02.2010 в 14:29.
Щётки убрал, а как без них, самовозбуждение с неба что-ли берётся![]() Второй вариант вообще не внушает доверия. Магниты вклеены на алюминий, без металлической подложки. А возбуждается как раз за счет магнитов. Магниты идут без скоса, значит залипания не детские. Если Вы склоняетесь к переделке авто генератора, то точите новый ротор из стали (как для асинхронника). Только все равно мощность большую с него снять не получиться.
Главное для меня сейчас не мощность, а уменьшение момента силы(троганье ветряка на малых скоростях ветра) и чтобы генерил на меньших оборотах. Информации к моему сожалению нет
Нужно только понять одно- чем слабее ветер, тем больше площадь ометаемой поверхности лопастей должна быть. У горизонтально осевых установок, это достигается увеличением длины лопасти, у вертикально осевых- увеличением площади крыла. Если мощность не главное, то не понятно ни чего.
Инфы полно! делайте генератор с безжелезным статором стартовый момент ноль!!!!
Уважаемые ветроэнергетики. Использование в балластах генераторов транзисторов в активном режиме, пожалуй, не целесообразно. Как Вы нассматриваете вариант с коммутируемыми нагрузками. В этом случае производится подключение нагрузочных сопративлений транзисторными КЛЮЧАМИ и мощность будет рассеиваться только на нагревательных элементах (мизерная часть на открытом ключе, для КМОП милливаты). Управлять такой группой ключей можно с помощью микросхемы UAA180, используемой в индикаторе "Бегущий столб или Бегущая точка" в наборах мастер КИТ или http://radio-technica.ru/raznoe/12-r...xeme-a277.html Достаточно заменить св. диоды резисторами и подключить затворы мощных ключей. ВЫСКАЖИТЕ СВОИ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
| Ответ |
Страница 84 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
