Страница 87 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
06.02.2010 13:08 #861
Вчера спал мороз, и естественно усидеть в свой законный выходной дома не смог. Решил испытать дисковый генератор, который доработал, добавив в статор сердечники.
Немного предыстории. Опилки у меня были не очень крупные и не мелкие. Положил я их в кастрюлю, и отжег в печке в бане. Смешал максимальное кол-во опилок, с минимальным количеством, ВНИМАНИЕ, силиконовым герметиком. Почему герметик? Просто был под рукой, да и все планировалось как эксперимент. В случае неудачи, легко удалить, не нарушая конструкции. Смесь получилась как тесто, очень легко работать. Выглядит так:
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 06.02.2010 в 14:17.
Аватар для Ветерок
162 0
06.02.2010 13:12 #862
Установил на фанерное основание ступицу (от Ваз 2108), закрепил шпильки для крепления статора. Затем, установил статор, поставил ротор - все, генератор готов к испытаниям. Зазор выставил не очень ровно, но терпимо.
Теперь, что касается основного вопроса- есть ли залипания? Ответ- практически нет, чуть чуть не считается.
Аватар для Ветерок
162 0
06.02.2010 13:14 #863
Ну и собственно -результаты в таблице. Погрешность оборотов, процентов 10 наверно будет.
Характеристики тоже могут плавать. Нагрузочное сопротивление грелось, хоть и засыпал его снегом.
Ну что сказать? Как я и полагал, -опилки будут нормально работать. Возможно, как нибудь, сниму параметры в штатной конструкции, то есть с двумя дисками, и тогда можно сравнить. Но, даже сейчас понятно, что экономия магнитов в два раза, того стоит.
4 0
06.02.2010 17:06 #864
размер магнитов какой
06.02.2010 19:48 #865
Здравствуйте форумчане мне очень нужна помошь знатоков не мог кто нибудь ответить на мой вопрос
06.02.2010 20:20 #866
не поможете мне ответив на пару вопросов на счет генератора мне нужна реальная помошь?
62 14
3 0
06.02.2010 20:38 #867
Rauf_81
Где вгопросы?
4 0
06.02.2010 20:39 #868
А..... где вопрос?
3 1
06.02.2010 21:03 #869
Сообщение от metall
в авто ограничивается индукция, тем ограничивается мощность.
нагрузка постоянна.обороты постоянны в пределах расчета,мощность привода с точки зрения генератора бесконечна.
в нашем варианте
1.нельзя снять нагрузку ,иначе разнос
2.нельзя перегрузить на старте,иначе просто не получим мощность
3.нельзя перегрузить при рабочем и более ветре,иначе сгорит генератор
4.нельзя отключать(подключать) нагрузку резко,иначе динамические удары
Может чего и забыл .
Ничего не понял. Но суть не в этом, а в том, что нам (всем участникам форума) нужно добиться наилучшего результата, а не спорить до пены у рта "ради спора". Я просто выложил свои соображения, а дело других участников проанализировать их и сделать выводы в свою пользу. Лично я так и делаю: собираю максимум информации, и на основе полученного делаю свои выводы. Извините, если кто неправильно меня понЯлл
4 0
06.02.2010 21:34 #870
Зачем спорить! просто автомобильный генератор в виде (как есть)не годится
я пояснил почему.
Страница 87 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
