Страница 88 из 498
20.02.2016 14:40 #871
Сообщение от vishz
Вот ещё график напряжений двух фаз (1 и 3 или 2 и 4), запараллеленных после выпрямления. Пульсации составляют 30%.
Ваши графики правильны только для случая, когда магниты БЕЗ зазора! Вы понимаете, что когда между магнитами зазор (ничего нет), то в этом месте магнитная индукция В имеет очень маленькое значение. И в этом месте нет ЭДС. Так как длительность зазора равна длительности магнита, то между горбами положительной и отрицательной полуволн появляется пропуск ЭДС.
Ну если мне и Владимиру 74 не верите, возьмите осцилл (или хотя бы прогу осцилла на звуковой карте), магнит и проводник. Подвигайте, покрутите и увидите что там на самом деле...
Вот мои эксперименты http://vk.com/remel220
Обратите внимание как индуцируется ЭДС в проводнике, когда магниты с зазором и когда без зазора, когда между горбами пропуск, а когда они рядом.
Именно пропуски в ЭДС и портят всю малину!
20.02.2016 14:43 #872
Я и рисовал графики для магнитов без зазоров. Я понял так, что будет именно такой генератор.
Аватар для Владимир.74
20.02.2016 14:46 #873
Сообщение от РемЭл220
Вот такой рисонок на осциллографе. Без выпрямителей. Естественно одна фаза.
Тип файла: jpg photo_1450000974314-800x600.jpg (96.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1449999371472-800x600.jpg (94.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1449999772745-800x600.jpg (109.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1449998876290-800x600.jpg (106.1 Кб, 0 просмотров)
20.02.2016 14:48 #874
Сообщение от vishz
Генератор вот такой:
На фото с одним диском , второй снят.
Тип файла: jpg 20151206_102300-600x800.jpg (93.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.02.2016 в 14:53.
20.02.2016 15:04 #875
Сообщение от spasatell
ну дорисуйте же на графике из поста 238 еще три фазы... или уже ошибку увидали и хвостом вертеть начали... все теоретические картинки полнейшая чушь и они в принципе не совпадают с приведенными осциллограммами...
ТАК !!! СТОП !!!
КАКАЯ ОШИБКА ??? КОНКРЕТНО.
20.02.2016 15:04 #876
Сообщение от Владимир.74
естественно, что одна, я прошу дорисуйте еще три, форма сигнала побоку, можно по барабану, она не влияет на суть процесса. а вот градусную сетку указать надо. это важно для понимания. можно и в радианах поумничать, для меня так это еще проще, можно в формулы сразу вставлять. но для этого надо знать высшую математику. поэтому в привычных градусах, да оно и наглядней будет...
20.02.2016 15:09 #877
Кто нибудь дорисует ??? Пока меня кондратий не хватанул.
20.02.2016 15:11 #878
Ну ё моё!!!! Ну почему вы не читаете тему внимательно, не пытаетесь понять что тут происходит???????? Почитайте сначала, внимательно, пожалуйста!
Владимир 74 ещё два месяца назад выложил фото своего гены, ну почему надо опять повторять несколько раз одно и то же????
Легко сказать прочитать 100 страниц. Из фото я понял, что ширина катушки (расстояние между радиальными проводниками) равна ширине магнита? Или двойной ширине?
20.02.2016 15:14 #879
ТАК !!! СТОП !!!
для того, что бы было конкретно, надо дорисовать еще три фазы. там уже есть градусная сетка. только дорисовать три (ТРИ, DREI, THREE) фазы и тогда можно разговаривать...
20.02.2016 15:42 #880
Сообщение от vishz
Ширина катушки (радиального участка) равна 1/2 ширины магнита.
Сектор доли (боковая сторна) катушки 12,5 мм
4 фазы равно сектору магнита 50мм (25 мм магнит + 25 мм зазор между магнитами), по внутреннему радиусу.
12,5 х 4 # 50 мм.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.02.2016 в 15:48.
Страница 88 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
