Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 89 из 101
25.01.2017 04:38 #881
Сообщение от gauptmann
Надо их местами поменять, узнать в фильтре беда или в динамике.
Ну а ставить динамик с фильтром, для него не предназначенным - просто дикость, у динамиков ведь разное сопротивление и пр...
Известно ли, что есть фильтр, для чего стоит и как работает?
Так первым делом. Сначала выходы с усилителя, потом динамики местами. Подключал даже оба дина по очереди к одному фильтру. Эффект на лице, как говорится.
Терять нечего - осталось магниты местами поменять..... С интереса просто.
25.01.2017 04:41 #882
Сообщение от Zetetic
Скажите что это за магнит такой,не такой как у всех.
Или 30 ГД-1-25 (на 4 Ома). У меня такие в 35АС-1. Так что ты не одинок.
25.01.2017 04:46 #883
Сообщение от AlexMilyayev
И вообще - не понятно.
Вопрос решился резистором 20 Ом (10 было мало) последовательно к вч дину, тому, который 10-гд-2. (Резистор из бебихов с аттенюатора). На слух всё комфортно, а мерить, пока, нечем. Микрофоны от караоке и АЧХ-меры на андроид показывают не весть что.
25.01.2017 04:54 #884
сч. подвесы.
Не совсем понятно по подвесам. В частности к сч дину.
Стоят с завода 15гд-11а с тканевым подвесом. В закромах есть такие же, но с резиновым подвесом. Попробовал поменять - на резине дины гораздо тише играют. Ну оно и понятно. Пришли заказанные полиуретановые подвесы - буду пробовать менять с резиной. И снова будет по другому. А маркировка динов везде одна и та же. И характеристики в таблицах - одинаковые цифры. И фильтра собирают на заводе по маркировке, а не по материалу подвеса.
Это что, допуски такие былив наши то советские времена? Или правда где то таки есть?
25.01.2017 08:05 #885
Это хорошие дины. Главное, чтобы кобальт не размагнитился. Он это любит((
Скажите провода(замена в фильтрах)в два - три мм толщиной медные и безжильные будут лучше штатных советских проводов?
Сто раз говорено: не тратьте напрасно драгоценное время!!! Не верьте идиотским постам на форумах. Чудес не бывает!!!
Никакой заменой проводов, пропиткой динов, проклейкой паралонами\войлоками\рубероидами, никакими внутренними распорками вы не улучшите кардинально звучание этих ящиков. Только замена динов на качественные с перерасчетом кроссовера, а в идеале и объёма ящиков.
Всё что надо сделать, это:
Убедитесь, что в ящиках стоят настоящие рижские дины.
Восстановить заводскую схему, если до вас копали рукожопые.
Аттенюаторы не выкидывать!!!!
Восстановить, если требуется, герметичность ящиков.
И оставьте Ы-90 в покое. Они и так звучат на две головы лучше унылого китайского говна за те же деньги.
Последний раз редактировалось Dantist; 25.01.2017 в 08:10.
26.01.2017 07:17 #886
Сообщение от Dantist
Как говорил М.М. Жванецкий - процесс - это жизнь, результат - это смерть.
27.01.2017 12:43 #887
Согласен))
Меня самого точно так же предупреждали. Но всё равно я их переделал!)))
Потом осознал, что всё это бестоляк, продал их и перешел на другую акустику.
27.01.2017 18:40 #888
Подскажите пожалуйста, если диффузор проткнут аккуратно отверткой примерно посредине, между куполом и подвесом,ширина протыка около пяти, шести миллиметра.Протык с другой стороны выпуклый на примерно два миллиметра.Будет толк с такого динамика или же под замен?И если аккуратно взять иголочку и на кончике принести клей пва и опустив в эту ложбинку полоску клея все той же иголкой заклеить а с другой стороны направить тело диффузора во внутрь прорыва.
28.01.2017 06:32 #889
Лучше бф.
28.01.2017 07:11 #890
офф.
Проведу аналогию. Пять лет ездил на Патриоте. Продал, купил Камри. Год на Камри (за год всё, что с машиной сделал - поставил саб и волговские сигналы) - продал. Скучно. Снова купил Патриот. Уже три года как.
По сабжу. Пока сын был в отъезде, три месяца юзал его Ямаху HS-8 (в рекламе не нуждается). По его возвращении вернул его мониторы, вполне мог взять себе такие же. Однако взял сабж (мечта детства, давно собирался, да повода всё не было). Не из-за разницы в цене х16 (т.е. в 16 раз). А из-за атмосферы. Для меня кристальная HS-8 за без малого косарь денег такой атмосферы не создавала. Скучно. А сабж - создаёт. Да и паяльник со школы в руках не держал, есть где и с чем покопаться.
Хотя Ваш благородный порыв лично мне весьма понятен. Отговаривая добрых людей заниматься С-90 и иже с ними - Вы помогаете сэкономить время, силы и деньги тем, кто покупает сабж ради цели, а не ради процесса.
Страница 89 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
