Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 9 из 12
2 82
18.03.2017 17:24 #81
Сообщение от Pum
Это предел и вольтметра постоянного тока, проверьте нижний предел вольтметра в режиме микроамперметра,должно быть 50 мкА, если обеспечивается, значит с шунтом все в порядке. Если разрыв в цепи, искать по цепочке..Обычно слабое место П2К, потом галета- круговой переключатель...ну, и резисторы, могут не менять цвет, но изменить номинал на раз в несколько раз...
А можно по подробнее про это....Это предел и вольтметра постоянного тока, проверьте нижний предел вольтметра в режиме микроамперметра,должно быть 50 мкА.Как проверить этот предел,работает он или нет? Чтобы проверить этот предел(-50мка),ставлю галетник на этот предел,потом что замерять ,какой источник питания? Пальчиковая батарейка,наверное не пойдёт,там более одного ампера ток?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.03.2017 20:40 #82
Сообщение от stelc
Ток зависит от сопротивления, поставте сопротивление в 1000 Гом и тока вы не зафиксируете, для батарейки элементарно вычисляем 1,5 В делим на 0,00005 А и получается 30000 Ом или 30 кОм. Включаете два прибора образцовый и поверяемый последовательно с постоянным сопротивлением 29 кОм и переменным 2 кОм. Далее переменным выставляете стрелку поверяемого на конечное деление шкалы и по образцовому смотрите что у вас получилось!
01.04.2023 02:21 #83
Ц4353 не работает 0 Ом
Сообщение от brilev73
всем большое спасибо.победил я эту технику. всё в норме,на эталонном стенде цешка прошла испытания успешно. отдельное спасибо Василию. большой респект и уважуха
Здравствуйте!
У моего Ц4353 не работает 0 ом и х1кОм.
Вы нашли в чём там было дело.
Поделитесь, что там не так?
Виктор.
Спасибо.
862 380
24 1
01.04.2023 13:58 #84
а 0 ом - это как?
02.04.2023 02:30 #85
Сообщение от spasatell
а 0 ом - это как?
Это по шкале прибора!
Там есть 0 Ом- .....- бесконечность (8 на боку). Это по шкале Омы.
Есть, бесконечность (8)-........-0, это по шкале кОм
Стрелочный прибор.
Я думаю, что вы и так поняли в чём вопрос.
02.04.2023 02:55 #86
а 0 ом - это как?
Прибор не работает на двух режимах при измерении сопротивлений.
Это при измерении единиц Ом и при измерении кОм х1!
По схеме это один и тот же контакт на галетном переключателе.
Другие пределы измерения сопротивлений имеют свои ламели.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.04.2023 09:03 #87
Сообщение от ВиKтор
Там на кОм две галеты используются, а на Ом даже три!
862 380
24 1
02.04.2023 12:01 #88
я действительно понял вопрос. но задан он очень неправильно. я молчу о том, что задан не в той ветке. если в поисковой строке (вверху- поиск по разделу форума) набрать Ц4353 - появится целых три ветки с обсуждением именно этого прибора. и если их почитать, то и ответ возможно найдется. а также появиться понимание того, что у этого прибора во время производства было несколько ревизий принципиальной схемы.
и у прибора предела 0 ом нет. предел омы есть. предел килоомы - есть. две шкалы есть. потому как два способа измерений применяется. и для разных пределов, различные кнопки задействованы (по две). наверное лучше перенести тему в нужный раздел (через модератора). и на файлообменнике имеются описания этих приборов.
03.04.2023 04:01 #89
вопрос задан очень неправильно. я молчу о том, что задан не в той ветке. если в поисковой строке
Спасибо за ответ!
С формулировкой вопроса действительно нужно было поработать.
Описания правил пользования прибором не нашёл.
Есть очень "куцая" инструкция, где просто про пределы измерений, а как их правильно задействовать (через кнопки) я не нашёл (вы пишите про две кнопки одновременно).
Я впервые на этом форуме и уже получил порцию поучительных "советов"!
Но всё равно спасибо!
862 380
24 1
03.04.2023 23:37 #90
я выложил инфу на ветке посвященной Ц4353. она ниже этой расположена. а
Сообщение от ВиKтор
получил - потому, что никто ничего тебе не должен. нашел ветки по Ц4353? на файлообменнике посмотрел что имеется?
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
