Парусный ветрогенатор
Страница 9 из 18
03.03.2012 02:35 #81
Сообщение от atlas030960
Ваша идея это не новинка, этот тип генератора уже давно притерается в метале, усовершенствуется в споре форумчан:
Более 4200 сообщений "Самодельный ветрогенератор на постоянных магнитах" http://www.rlocman.ru/forum/showthre...ed=1#post80046
"Расчет генератора для ветроустановки" http://tng-forum.ru/topic13.html
"Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70914
"Ветрогенератор с вертикальным ротором" http://sintezgaz.org.ua/1_articles/1...kalnym-rotorom
И много других форумов.
Да в самом деле есть есть эти темы, но я упомянул о них лишь чтобы с акцентировать внимание автора этой ветки на их преимуществах...
Аватар для atlas030960
63 102
03.03.2012 21:00 #82
Сообщение от arte14
Не просто переменным током, а 3-х фазным переменным током который создает вращающееся магнитное поле вращение которого складывается с вращением ротора и суммарная частота вращения магнитного поля ротора(частота вых. тока)...
3-х фазный переменным ток возбуждения берется от частотного преобразователя(привода переменного тока)...
в такой системе проще поддерживать синфазность частоты вых. тока что важно в системах соединяющих десятки и сотни генераторов в единую сеть...
Это все сложно и не экономно. припустим вых, частота меньше, магнитное поле ротора нужно вращать в сторону вращения ротора, пусть будет так но частоту нужно изменять от нуля Гц и выше в зависимости сколько не хватает до 50 Гц, если не так поправите меня и опешите что и как должно измениться если вых. частота уходит далеко в "плюс" (обороты ветровой турбины намного превышают "норму").
С Уважением Александр М.
08.03.2012 15:01 #83
Вы правы , все сложно, но современные привода переменного тока позволяют это реализовать, как изменение частоты от 0Гц до 100Гц и выше, таки реверс вращения.
Более подробной информации не требуйте, поскольку в статье о которой я упоминал это было описано вскользь общими фразами и с использованием общей блок схемы системы. И статья была не по ветровым турбинам конкретно , просто в ней упоминалось как синхронизируется выходная частота с частотой общих электросетей...
и в обще мы отвлеклись от темы ветки...
я писал что в качестве генератора можно использовать крановый асинхронный двигатель с фазным ротором, кто его видел поймет о чём я, поскольку напоминает автомобильный генератор переменного тока , правда на роторе три кольца а не два , и нет выходного выпрямителя.
Так вот, если подать напряжение на ротор на любые два кольца через к примеру ЛАТр+диодный мост на выводах статора получим переменное 3-х фазное напряжение , которым можно питать ТЕНЫ им частота по барабану . может отдача будет и не полной но зато готовый генератор приличной мощности и высоковольтный , а если переделать ротор (перемотать, или только пере соединить обмотки ротора...) можно повысить его эффективность ...
По моему автора интересовало что готовое можно использовать в качестве мощного генератора для его ветряка чтоб отапливать дом...
97 231
1 30
09.03.2012 14:26 #84
Обмотки у фазника очень желательно перекоммутировать и включить последовательно.
1 3
30.03.2012 09:53 #85
Сообщение от arte14
...но вариант с пневматикой крайне интересен, смотрите:
вместо аккумуляторов - батарею кислородных баллонов ВД
а вместо инвертора - бензогенатор (армейский) 4 кВт. Бензиновый двигатель переделывается в пневмомотор (небольшая дороботка)
сравните сроки службы составных частей...
как я понял генератор 4кВт 220в 50Гц .
вот и думайте...
Я извиняюсь за нескромный вопрос. А что , сроки службы у второго варианта существенно больше?
Насколько я понимаю, в первом (классическом) варианте критичны сроки службы только у аккум.батарей.
63 102
31.03.2012 01:25 #86
При КИЕВ - 35%, какую же ветровую турбину нужно будет соорудить и для какого ветра чтобы она обеспечила сжатие поршнем хотя бы в 50 кг/см2, по моему это нереально.
31.03.2012 03:43 #87
На сегодняшний день я делаю ветрогенератор на основе мотора-редуктора 3МП50, 8-ми полюсной трехфазный асинхронный двигатель 1.5 кВт 750 об/мин совмещен с планетарным редуктором 22 об/мин, по скольку для генерации асинхронного двигателя обороты должны быть на 10% больше номинала то необходимо чтобы частота вращения колеса была примерно 30 об/мин , этих относительно постоянных оборотов можно добиться путем механизма регулирования оборотов ветроколеса. Суть его в следующем, в лучи труб ветроколеса вставляются металлические цилиндры по внутреннему диаметру трубы, от них идут резинки к центру ветроколеса, под действие центробежной силы, при вращении ветроколеса, резинки растягиваются и цилиндры стремятся удалится от центра, при ослаблении ветра колесо продолжает вращаться с прежней скоростью по инерции определенное время, расчеты я взял с ветряков фирмы "Гравио"
31.03.2012 04:23 #88
фото мотор-редуктора 3МП50
Тип файла: jpg DSC00687.JPG (482.7 Кб, 0 просмотров)
257 0
31.03.2012 19:43 #89
"По инерции, определенное время.." когда Гравио читаете ,голову включать обязательно.
63 102
01.04.2012 01:09 #90
Сообщение от Canon44
На сегодняшний день я делаю ветрогенератор на основе мотора-редуктора 3МП50, 8-ми полюсной трехфазный асинхронный двигатель 1.5 кВт 750 об/мин совмещен с планетарным редуктором 22 об/мин, по скольку для генерации асинхронного двигателя обороты должны быть на 10% больше номинала то необходимо чтобы частота вращения колеса была примерно 30 об/мин , ...
Механизм неплохой, но редуктор имеет очень большое передаточное число "34", Ветровой турбине очень большой напряг раскрутить ротор гены без нагрузки, а под нагрузкой ???
Страница 9 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
