Покажи это как "ход процесса проектирования и расчета", если сможешь с перерисованной схемой уже с двойными выходными транзисторами, потом при возможности напиши, как все прошло - с одобрением или нет, и что именно если нет, чтобы в случае чего можно было оперативно отреагировать.
Уточни, что при расчете исходим из выходного напряжения не более 3(5) В, т.к. реально большее и не требуется, а иначе придется бессмысленно усложнять схему - я думаю, это вполне логичное объяснение, хотя черт его знает, что там начальству в голову опять взбредет.... Вобщем, обратную связь надо тоже поддерживать. |
Ну что, готовы вместе с руководством к труду и обороне или еще не протрезвились после вчерашнего ресторана?
Выдаю очередную главу: Продолжаем дальше с расчетом теперь уже предвыходной ступени. Главное требование к этой части усилителя - обеспечить необходимый ток управления выходными транзисторами (для которых это будет ток базы), остальные требования такие же, как и для выходной ступени. Для случая максимального выходного тока и минимального Ку выходных транзисторов этот ток равен 5 А / 30 = 0,166 А. Этот ток в первом варианте схемы должен поступать через предвыходные транзисторы, а во втором - через резисторы (в этом варианте предвыходные транзисторы не напрямую подают ток на выходные транзисторы, а отбырают большую или меньшую часть тока, протекающего через резисторы). Для первого варианта схемы выбираем транзисторы типов КТ814Б и КТ815Б, параметры которых следующие: Допустимое напряжение не менее 40 В. Ку при напряжении к-э равном 2 В и токе коллектора 0,15 А не менее 40 (хотя в усилителе ток будет немного больше, это значение Ку можно принять как правильное, т.к. и напряжение к-э тоже будет заметно больше, что приведет к увеличению Ку). Граничная частота не менее 3МГц. Также можно с неменьшим успехом применить транзисторы типов КТ816Б и КТ817Б. Для второго варианта сопротивление резисторов будет равно минимальному напряжению на них, разделенному на необходимый для выходной ступени ток (закон Ома!). Минимальное напряжение на резисторах в свою очередь можно узнать, вычитая из напряжения питания одного плеча усилителя, т.е. половины общего напряжения питания (ведь схема двухтактная с симметричным питанием) максимальное выходное напряжение и падение напряжения б-э выходных транзисторов, которое с достаточным запасом можно принять равным 2В (на самом деле оно будет около 1 В). Итак, это будет (30 В / 2) - 5 в - 2 В = 15 В - 7 В = 8 В. Исходя из этого сопротивление резисторов 8 В / 0,166 А = 48,2 Ом (округляем до 48 Ом). Необходимую мощность резисторов в долговременном режиме расчитаем исходя из среднего напряжения на них, которое будет равно половине напряжения питания (объяснение см. выше) за вычетом минимального напряжения б-э выходных транзисторов (около 1 В), т.е. 15 В - 1 В = 14 В. Отсюда средний ток через резисторы 14 В / 48 Ом = 0,29 А (опять закон Ома!), а мощность 14 В * 0,29 А = 4.08 Вт (округляем до 4 Вт). Наиболее очевидный вариант исполнения - применить по два соединенных последовательно резистора сопротивлением 24 Ом и мощностью 2 Вт. Теперь можно приступить к выбору транзисторов предвыходной ступени второго варианта, учитывая, что максимальный ток через них будет определяться максимально возможным напряжением на резисторах, которое равно сумме среднего напряжения (т.е. напряжения в отсутствие сигнала, расчитанного выше и равного 14 В) и максимального выходного напряжения (т.е. 5 В), итого получаем 14 В + 5 В = 19 В. Отсюда максимальный возможный ток предвыходных транзисторов, равный току через резисторы при таком напряжении на них будет 19 В / 48 Ом = 0,396 А (округляем до 0,4 А). Как видим, ток через предвыходные транзисторы достигает немалой величины, и для того, чтобы ток покоя выходной ступени не был чрезмерным, желательно ограничить его примерно такой же величиной, для чего в предвыходной ступени придется применить транзисторы, аналогичные выходным (если применить транзисторы меньшей мощности, ток покоя выходной ступени увеличится примерно пропорционально соотношению мощностей, точнее, соотношению площадей эммиттерных переходов транзисторов). Таким образом, в предвыходной ступени второго варианта усилителя будем использовать транзисторы КТ 818Б(М) и КТ819 Б(М). |
ОУ - это входная ступень (о нем завтра допишу), транзисторы 1 и 2 - предвыходная, транзисторы 3 и 4 - выходная (см. схемы).
Расчет делаем двигаясь от выходной ступени к началу, т.к. за основу расчета приходится брать выходной ток (он у усилителей разных применений может быть очень разным). |
И RVRSS за тебя точно всегда учиться не будет, пора задействовать свои вычислительные ресурсы. А электроникой надо серьезно "болеть"(как и многими другими видами деятельности, правда не представляю этот аспект у сантехника). Купи и скачай книги, пособирай из них схемы-сначала тупо повторяя а потом творчески модернизируя.
да уж, то что с меня причитаеться эт точно.
ну а насчёт учиться и то правда, я надеюсь закончить эту работу и далее заняться немного другой сферой, связанной с электроникой только косвенно. а так яж в электронике не бум бум. Вот если сертификат составить по Exia то эт пожалуйста... |
