Ну и меня милует, как Borodach и falkonist
поддерживаю на все 100%
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Приходится, не не часто. Но речь велась о ширпотребе. Соблюдая общеизвестные правила безопасности, в обеих случаях всё будет ОК. Для специфичной работы, свой инструмент.
Повышающий регулятор нагрева паяльника
Нашёл на соседнем форуме такую схему ...
Последнее время сеть постоянно просажена ... паять невозможно ... Подскажите ... реально ли будет поднимать напряжение на паяльнике при занижении сетевого и как подобрать ёмкость подпитки ... в зависимости от мощности паяльника ? ... http://radioskot.ru/forum/3-4747-1 http://u.to/3YJkCg
Последний раз редактировалось mocart; 08.02.2015 в 13:37.
Зависит от мощности паяльника и напряжения в сети. Конденсатор заряжается до амплитудного значения и разряжается в промежутках между импульсами. Его можно посчитать (разумеется, очень приблизительно) по формуле U=I*T/C, где I - ток паяльника, T - интервал между импульсами, равный 0,01 с, C - ёмкость конденсатора.
Например, напряжение в сети 180 В, паяльник 40 вт (ток 0,18 а), конденсатор 33 мкф. Получим U=0,18 * 0,01 / 0,000033 = 54 В. Среднее падение напряжения будет 27 В. Амплитуда равна 180 * 1,41 = 253 В. С учётом падения на 27 в на паяльнике будет 253 - 27 = 226 В. Этот расчёт является оценочным. |
Знаете ли , сейчас пользуюсь регулятором от электродрели в корпусе зарядного для мобильного телефона ... потенциометр снаружи - удобно ... не выпадает из розетки и не занимает место на рабочем столе ...
Паяльник.
Как-то попался паяльник на 36 вольт. Первоначально использовал разные трансформаторы, ЛАТРы.
Окончательно решение выглядит так: настольная лампа на 36 вольт , 60 или 100 вт, паяльник керамический 40 вт 36в, питаются через ЛАТР. На подогреве, напряжение выставляется около 30 вольт, паяльник почти горячий и света почти достаточно . При напряжении ровно 36 вольт, свет от 100 вт лампы получается слишком ярким, паяльник слегка перегревается. А вот для особо мелких деталей напряжения 30-31 вольт хватает, если пользоваться припоем ГОСТ 21931-76. По яркости настольной лампы оценивается нагрев паяльника. Собственно, ничего не мешает сделать точно также и с паяльником на 220 вольт, тем более, что в случае 220 вольт ряд ламп с различной мощностью гораздо шире и можно подобрать лампу с самым комфортным освещением. Надо еще заметить, при таком способе регулирования температуры срок службы лампы накаливания и паяльника значительно увеличивается.
Удачи ! |
| Ответ |
Страница 9 из 11
| Метки |
| паяльник |
| Похожие темы |
