Усилитель Вега 10У-120С
Страница 9 из 16
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 01:07 #81
Сообщение от torg
он тоже горит если поставить выходные транзисторы . сейчас вместо него лампочка стоит. да и что касается дорожек то они пока в норме но пару раз еще по выпаевать и начнутся проблемы с ними
ЛАМПОЧКУ вместо R77 ставить нельзя.Её нужно поставить в разрыв питающего провода минус 23,еще одну нужно будет поставить в разрыв плюс 23,но это когда усилок без выходных транзисторов наладиш.
Тип файла: jpg вегаа.jpg (237.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 27.07.2013 в 01:19.
27.07.2013 01:11 #82
Это было бы хорошо.
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 01:25 #83
Сообщение от vishz
Это было бы хорошо.
Это унч а не компьютер
27.07.2013 01:49 #84
спасибо за картинку но я тогда поставил для того чтобы уберечь выходные транзисторы. у меня на 13 транзисторе усилок работает по классу А вот и от него начну плесать , только незнаю что измениться если те что выпаял в порядке транзисторы а выходные почему-то пробивает. интересно виной не может быть резистор тока покоя?
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 01:54 #85
Сообщение от torg
Правильно сделал, только лампочки надо две ,в каждое плечо питания.Ток покоя\тебе уже здесь подсказывали\ можно уменьшить до нуля перемкнув эмитер с коллектором вт 15 .
27.07.2013 02:17 #86
без наличия пред выходных и выходных транзисторов все супер только ставлю предвыходные транзисторы сразу начинает Р49 гореть вот и подумайте почему?
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 02:23 #87
Сообщение от torg
R49 пока идет наладка можно временно исключить это сопрот защиты выходных транзисторов от перегрузки \выходных-то у нас пока нет\.
27.07.2013 02:34 #88
Сообщение от torg
А как изменяется напряжение на выходе при включеннии предвыходных?
R49 греется потому, что горит лампочка. Это напряжение через открытый переход ЭБ VT11 приложено к R49. Если на лампочке 20 В, то на R49 рассеивается 20*20/390= 1 вт, а оно 0,125 вт. Когда будет на месте R77, R49 греться не будет. Уже говорили, что его можно отпаять.
Последний раз редактировалось vishz; 27.07.2013 в 05:31.
27.07.2013 14:12 #89
ну в общем подключил я лампочку где указывали ситуация такая горит Р13 и Р75 они на 68 ом, 601ам с резистором его не ставил Р77 поставил
27.07.2013 14:32 #90
Какой 601 ам? Если VT15, то без него нельзя, либо поставить перемычку КЭ (уже говорили). Гореть р73 и р75 могут либо из-за отсутствия/неисправности VT15, либо из-за неисправности предоконечных транзисторов. Если про VT11, то без него можно. Попробуй замерить выходное напряжение (постоянку).
Страница 9 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
