Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 9 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
18.09.2012 01:18 #81
Друзья, разрешите освежить проблему-вопрос
Сообщение от atlas030960
Как говорится чтобы потом не сожалеть о утеряном что в прошлом было доступно, я о ширине статора (о длине пазев для укладки обмоток), может половина это 100 мм. будет мало, возможно есть возможность выжать больше если использовать к примеру 2/3 ширины приблизительно 140 мм.
Что скажите по этому поводу?
Применительно к ветровому колесу три лопасти в диаметре около 4 метра.
Тип файла: jpg 05 2012030.jpg (538.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
503 351
142 0
19.09.2012 14:44 #82
..........железо на фотке хорошо........наверное ето статор, так?.......напихаете его намотками, тоже хорошо.........а ротор где?........его переделивать будете?.......и при ветре 10м/с, с какой скоростью будет вертется, вичисляли?.......и почему только 3-лопатки, а не больше?.....спорной Вам работи.........
63 102
19.09.2012 20:03 #83
Ротор переделывать обязательно, Лопастей планирую три лучше будет две, но молочность упадет, а более трех быстроходность уменьшается.
Три лопасти это удовлетворительная средина.
по моему вопросу подскажете?
19.12.2012 20:39 #84
Вы в этой теме практически один "кувыркаетесь", если не против - выскажу своё мнение. При таких габаритах и массе тяжело бутет переделывать в случае неудачи.
Итак: для достижения наибольшей мощности ротор желательно обклеить прямоугольными магнитами без скоса (так удобнее и эффективнее), но здесь возникает проблемма с "залипаниями", которую можно решить отказавшись от соотношения 2м/3к. Я бы мотал катушки на каждый зуб и исходя из размера зуб+полпаза подобрал бы размер ширины магнитов и затем количество магнитных полюсов с наименьшим "Наибольшим общим делителем"(НОД) к Вашим 36 зубцам. Например у меня статор 24 зубца, ширина зубца~5мм, я буду делать ротор с 26 магнитными полюсами (НОД=2) из магнитов шириной 5мм (хотя лучше 6мм) исходя из стоимости этих магнитов, естественно я что-то потеряю на зазорах между магнитами, но это будет совсем немного по сравнению с ценой на них - другие гораздо дороже. При такой ширине магнитного полюса мне достаточно будет сделать железную "подложку" толщиной 2,5 мм. Обмотка получается не "классическая". Всё это описано на тех форумах о которых здесь упоминали, я Вас там "видел")))
А по поводу Вашего вопроса - предварительно можно всё просчитать, хотя бы ориентировочно, потом делать ротор, мотать пробную катушку и смотреть, что конкретно может получиться, так что выбор длинны статора за Вами.
Удачи!
63 102
29.12.2012 00:29 #85
Сообщение от Андрей Ник
... для достижения наибольшей мощности ротор желательно обклеить прямоугольными магнитами без скоса (так удобнее и эффективнее), но здесь возникает проблемма с "залипаниями", которую можно решить отказавшись от соотношения 2м/3к. Я бы мотал катушки на каждый зуб и исходя из размера зуб+полпаза ...
При таком изготовлении ротора, магниты типа "бруски" и полюса без скоса залипания можно победить путем смещения статорных колец, создание скоса статорных пазов.
63 102
29.12.2012 00:40 #86
Вот фото статора изготовленного т. Ветровым по такой методике "Скос пазов статора", правда использовано часть статорных колец, Фото удачно сделано в торец оси и отлично виден скос пазов и обмотки намотаны на каждый зуб.
Тип файла: jpg 001.jpg (370.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 14.01.2013 в 01:18.
63 102
29.12.2012 00:52 #87
Этот же статор но вид с боку т. Ветрова, Тоже заметен сдвиг статорных колец, скошены царапины которые когда то были параллельны оси статора образованы в следствии запрессовки статора в корпус двигателя или выпрессовки.
Тип файла: jpg 002.jpg (134.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 14.01.2013 в 01:19.
63 102
29.12.2012 00:56 #88
Вот я вырезал то место где это отлично видно.
Тип файла: jpg 003.jpg (69.3 Кб, 0 просмотров)
63 102
01.01.2013 11:10 #89
ВСЕХ Форумчан "РЛ", с наступившим Новым годом!
Пусть наполнится счастьем Земля !
К нам на службу сменяя Дракона приползает царица Змея.
Значит, год будет мудрым, спокойным, без разрух и мучительных бед.
Значит ждет нас в году этом Новом непременно везучий билет!
Значит сбудутся наши желанья,
От души вам сейчас говорю:
Всем здоровья, успехов и счастья
в наступающем Новом Году!
Пусть Змейка в этот год
Много счастья принесет!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в ваш дом!
Сколько лампочек в гирлянде,
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков в фужере,
Столько же удачи в деле!
Сколько за столом гостей,
Столько радостных вестей!
Сколько праздничных одежд,
Столько сбывшихся надежд!
17.01.2013 17:20 #90
Учитывая что внутренний диаметр статора довольно большой это 152 мм. думаю что нет никаких затруднений укладывать обмотки по любой из четырех методов. А какое Ваше мнение по этому поводу?
Я бы на вашем месте использовал всю длину статора точнее высоту ибо 150 милиметров это не так уж и много на прямом валу не такая уж и большая линейная скорость магнита четырех метровый винт ну пусть будет работать на 300 оборотов и это при 9 метрах что соответствует гдето 2 кВт мощности вот какраз гдето на этих оборотах вы и будете получать с этого железа мощность Вот ваш ращот турбины Диаметр ветроколеса м 4
Коэффициент мультипликации 1
КИЭВ ***958; 0,4
Быстроходность Z = 7
Скорость ветра м/с = 2 3 4 5 6 7 8 9
Мощность ветроколеса N Вт 25 83 197 385 665 1055 1575 2243
Обороты ветроколеса Об/мин 67 100 134 167 201 234 268 301
Обороты генератора Об/мин 67 100 134 167 201 234 268 301
Страница 9 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
