Телевизор Philips 21PT5121/60
Страница 9 из 9
Аватар для bevelsi
97 215
04.09.2012 23:37 #81
всё запустился всё работает но прослушивается неприятное шипение по моему в строчке примерно похожее когда провод писоски пробивает на кин
937 5
8 13
05.09.2012 00:10 #82
Сообщение от bevelsi
ага строчка работает,присоску полез снимать шарахнуло:-0
Если ты каждый раз будешь так определять, работает строка или нет, надолго тебя не хватит.
Померь напряжения с БП и вспоминай: может ещё где-то номиналы подбирал? Строка похоже не в режиме, ищи - из-за чего.
Аватар для bevelsi
97 215
05.09.2012 00:29 #83
настроил тдкс шипение прекратилось,питание с блока 130 ровно,а не запускался иза того што я поставил 1,8 ома вместо 0,15ом,а я этому не придавал значения,теперь буду знать,сильно тарахтит оса (кадровая)частота как положенно но слегка громковато,это нормально или это плохо?и свето диод в дежурке не горит,а так запускается нормально с дежурки,стоит тоже в дежурке нормально
937 5
8 13
06.09.2012 01:43 #84
...сильно тарахтит оса (кадровая)...
Тарахтит и тарахтит... Искажений на картинке нет? Микруха не греется? Питание на ней не проседает? Ну и забудь.
Аватар для bevelsi
97 215
06.09.2012 02:08 #85
работает уже 18 часов без перерыва это показатель нормальной работы или нужно гонять ещо:и ещо вопрос к спецам,по вашему почему разлетелась первичка,при этом мост, кандёр,предохранитель остались целыми,во вторичке не чего не рабочего не нашол
20 2
06.09.2012 06:28 #86
А сила тока не очём не говорит.
937 5
8 13
06.09.2012 12:37 #87
Токовый датчик сгорел, поэтому и предохранитель цел.
Аватар для bevelsi
97 215
10.09.2012 21:30 #88
телевизор уже работает двое суток не выключаясь,думаю с ним будет порядок всем кто помогал ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ,можно даже сказать за урок ремонта первички
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
