Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 9 из 17
20.10.2012 10:06 #81
Раньше при добавлении ускоряющего ЛОХи не появлялись, а теперь появляются? Значит что-то где-то случайно устранил. Фокусировка теперь работает правильно? Выставляй через сервис правильно ускоряющее, может аппарат и заработает.
А вообще это шасси очень чувствительно к кину: будет подсевшая одна пушка, и аппарат нормально включаться не будет. А с другим шасси этот кин будет нормально работать.
Аватар для bevelsi
20.10.2012 10:34 #82
по поводу другого шасси,привключеннии пушки ярко загорались и притухали а на родном загораются но не очень,ещо поменял лит на шимке 22*50 и напруга стала 96 вместо 108
Аватар для bevelsi
20.10.2012 13:47 #83
при подаче изображения в режиме АV изображение с красно розовым отенком изображение мигает(экран тухнет через каждые 3-4 секунды и появляется)в это время когда он тухнет в ТДКСе слышен отчотливо рокот практически похожий на рокот кадровых катушек
Аватар для bevelsi
20.10.2012 14:38 #84
в момент когда тухнет экран,напруга не где не присаживается,на выходе у блока 96,на кадровой -13 +13,в стрчке 180 и на усилителях тоже
Аватар для gauptmann
20.10.2012 14:38 #85
В ремонт надо, к мастеру, пока есть. что...
Аватар для bevelsi
20.10.2012 14:42 #86
сам зделаю
Аватар для bevelsi
20.10.2012 17:27 #87
што то посетила такая мисля;если в AV ещо как то работает а на тюнере уходит в защиту и все питание в норме ничего не пробито а у хозяев спрашиваю как он перестал работать,а они говорят што не помнят,скорее всего это грозовик,у нас тут процентов 60 грозовиков местность поднятая и не густая,возможно ли это по этим признакам или не?
20.10.2012 22:51 #88
Сообщение от bevelsi
...в блоке питания поменял все литы, не чего не поменялось в дежурке 96в в рабоче при полном разворачивании экрана 108в
...поменял лит на шимке 22*50 и напруга стала 96 вместо 108
Ну как тебе помогать после этого? Пишешь все литы поменял, просишь перечислить - молчишь, как партизан. То замены делаешь неадекватные. Получается, пустая трата времени, всё равно не угадаешь, что ты там накуролесил.
Во первых, ускоряющее попробуй заново выставить.
Во-вторых, замеры на катодах сделай, что бы выяснить, одинаковы ли режимы пушек.
20.10.2012 23:08 #89
То действия непредсказуемые, сначала накосячил, потом спросил, как чинить дальше.
Аватар для bevelsi
21.10.2012 01:19 #90
завтра перечислю какие поменял и где,по поводу накосячил;я делаю все акуратно если чего то не знаю,рыскаю в интернете теорию конечно есть бесмысленные действия но пока у меня без них не выходит,НО МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ И Я БУДУ ЭТИМ ЗАНИМАТСЯ
Страница 9 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
