Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 9 из 12
84 12
1 1
29.04.2013 20:05 #81
Инверторы можно выкинуть.
Если нужна предварительная установка триггера, лучьше использовать К561ТМ1 или ТМ2.
326 33
1 10
29.04.2013 22:41 #82
Не совсем понял вас. Схемку не можете приложить?
Проблемы большой нет, просто если не обратить на это внимание то при включении робота будет активна рука или кисть руки (произвольно).
Гораздо большая проблема это та про которую беспокоился Edmondas,
На выходе Y15 появляется 0, который возвращает триггер обратно.Включается приёмник руки.Пока держите нажатой "С",схема будет "пульсировать
то есть всё зависит от времени готовности вашей схемы до появления 0-я на выходе Y15 после включения приёмника. Если это время очень мало, то может стать практически невозможно выбрать руку или её кисть (или что вы там выбираете). Хотя может этой проблемы и нет, надо проверить в реальности на вашей конструкции. Если она всё же есть, то можно попытаться добавить схемку блокирующую прохождение сигнала от Y15 на вход триггера допустим на 1-у секунду после перключения.
0 41
30.04.2013 10:50 #83
Сообщение от hrpankov
.....может бить ето поможет?........всетаки ето файф-файф-файф......
не пойдет! Кто ж там будет кнопки нажимать!
0 41
30.04.2013 10:55 #84
[QUOTE=PaDuyC;120798]Проблемы большой нет, просто если не обратить на это внимание то при включении робота будет активна рука или кисть руки (произвольно).
QUOTE]
это как раз очень серьезная проблема. Нужно либо точно знать, либо придумать процедуру предварительной установки.
0 41
30.04.2013 10:57 #85
Сообщение от Edmondas
А схемку можно? Хот бы в стиле фас-фас? Очень хоцца!
Последний раз редактировалось BoBot; 30.04.2013 в 12:58.
326 33
1 10
30.04.2013 14:09 #86
Можно и на 561ЛА7 установку сделать подсунув на один из входов триггера небольшой кондёр на землю с сопротивлением между Y15 и этим входом, это задаст предварительную установку триггера. Или на 3И-НЕ реализовать триггер, а на один из 3-х входов одного из элементов триггера так же кондёр на землю и резистор на +5В для предварительной установки. Заодно сразу продумать задержку переключения триггера что бы не "пульсировала" схема.
503 351
142 0
30.04.2013 16:50 #87
....будет нажимать 74Н154.........
0 41
02.05.2013 12:32 #88
Сообщение от PaDuyC
А картинку можно?
326 33
1 10
02.05.2013 20:18 #89
Сопротивление и конденсатор стоит подобрать по минимуму, по устойчивой начальной установке триггера в нужное положение. Возможно эти элементы и не нужны окажутся так как переходные процессы в схеме при подаче на неё питания могут установить триггер в нужное положение сами. Сопротивление взять к примеру 1кОм, а конденсатор 10нФ (постоянная времени 10мкс), возможно этого вполне хватит для начальной установки.
Задержку переключения триггера не рассматривал, стоит попробовать как есть и посмотреть что получится.
Тип файла: djvu DTMF_Final.djvu (41.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось PaDuyC; 03.05.2013 в 07:02.
0 41
03.05.2013 18:48 #90
А нельзя ли в более популярном формате? дежавю - реткая гадость...
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
