Управление асинхронным двигателем
Страница 9 из 9
06.12.2014 20:08 #81
Сообщение от Витя9
Вода только в баке в системе тосол в конденсаторе тепловой трубки температура поднимается до +250 ссылка на рисунок
Сможет ли движок от дворников передвигать 16м2 жалюзей?Как его подключить к переменному току?Как им управлять через тепловой датчик?
Может продаются жалюзи с приводом - спрашивали ?
06.12.2014 23:11 #82
Витя9
Укажите, каким именно двигателем надо управлять. Асинхронных двигателей несколько типов. Что-бы избежать "непоняток" опишите алгоритм работы системы. Что, где, когда, почём....
07.12.2014 18:33 #83
Площадь вакуумных коллекторов в солнечные дни может превысить объем нагреваемой воды в баке.Датчик температуры бака при температуре на пример +90 должен подать сигнал на двигатель что бы закрыть жалюзи при падении до +70 жалюзи должны открыться.Жалюзи пластиковые наружного применения рулонного типа вес +- 25кг.Какой мощности двигатель+редуктор применить и управление?Приблизительная схема http://hostingkartinok.com/show-imag...7dcbb83c083241
Последний раз редактировалось Витя9; 07.12.2014 в 18:43.
07.12.2014 19:47 #84
Витя9
Для рекомендаций по подбору мотора и редуктора инф недостаточно.
Жалюзи весом 25 кг можно двигать мотор-редуктором в сотню ватт. Если знаете, то напишите какой МОМЕНТ (усилие) нужен на валу жалюзи для его открывания или по крайней мере начальный диаметр рулона. Учитывая Ваше местонахождения подобрать редуктор и мотор можно из каталога http://motovario-russia.ru/catalogi/...2010102120.pdf
Фирма имеет предстовительства и в Португалии http://www.motovario.com/ita/rete-vendita?continente=1
Дальнейшее через личные сообщения
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
