Терморегулятор для инкубатора, полный автомат
Страница 9 из 10
12.04.2015 20:40 #81
Такой вопрос ..а можно поставить туда экран от симеса сх75? светной ..более товаро привлекательней и еще вот запустю инкубатор и тут вырубили свет...как он работать будет после включения света..чи будет продолжать или надо понаново настраивать?
19 2
12.04.2015 23:07 #82
можно в жизни сделать все что хочешь! вот только не всегда надобность такая есть. после включения контроллер продолжит работу. ничего наново настраивать не надо. да и вообще для начала работы надо выбрать вид птицы и установить 1й день инкубации. за прошедшее время разработал 2й контроллер на сегментных индикаторах . вот фото
Тип файла: jpg IMG_20150409_114941.jpg (834.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150402_214923.jpg (861.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3399.JPG (87.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150409_115015.jpg (840.9 Кб, 0 просмотров)
13.04.2015 15:39 #83
Еще вопрос ...с первой страницы ето окончательный вариант? или есть переделаный?ато перечитал чтото доделали. чтото хотели переделать... ( там чтото с блоком питания хотели переделать) если есть чертежи доработаного скиньте...думаю сибе потехоньку собрать
19 2
13.04.2015 23:04 #84
чертежи чего?
13.04.2015 23:14 #85
схему доработок
19 2
14.04.2015 11:43 #86
если имеешь в виду плату блока управления - так уже 6- я версия вышла. собрать ее самостоятельно не имея платы - не реально. стоимость платы с чипом могу посчитать... если уж очень хочешь
14.04.2015 14:10 #87
ну так схема есть?ато что собирать то?сейчас вытравлю плату а вы скажите что плата уже другая или еще чето там другое и придется все понаново....ато как перечитавши форум .вы намекали не только на блок управления. но и на блок питания .там вроде как упростить хотели вроде так я понял.... да и я то изначально у вас спрашивал .схема со всеми доработками типа как с 6 версией блока управления и там блока питания .выложить можете схему?
Последний раз редактировалось gsmaster; 14.04.2015 в 20:52.
19 2
14.04.2015 22:02 #88
контроллер - коммерческая разработка! я на нем себе на жизнь зарабатываю. схема без прошивки ничего не стоит! толу то... набор деталей. прошивка первой версии есть где то в инете. я на нескольких форумах ее бесплатно выкладывал. найдешь - пользуйся. блок питания тоже есть в инете. я подскажу с намоткой трансформатора. по блоку могу и плату кинуть и схему.
14.04.2015 22:32 #89
Сообщение от Dtolok
Ну я то за это и спрашивал...а скок тогда будет стоить ваш блочок?
19 2
14.04.2015 23:06 #90
контроллер (на ЖКИ с таблицами) с 2мя датчиками температуры , датчик влажности, датчик двери, 2 датчика лотков, датчик поплавковый, мотор с форсункой (или генератор влаги), мотор поворота лотков - 2700грн. контроллер на сегментных индикаторах (выставляются параметры самостоятельно) в той же комплектации - 2400грн
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
