Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 9 из 15
866 125
9 5
18.12.2014 15:55 #81
Колечко в цепях затворов ничего не улучшит из-за малых токов. Более того, любая индуктивность в этих цепях ухудшит крутизну фронтов импульсов на затворах. Не стоит обольщаться улучшением формы импульсов на нагрузке после дросселей - дроссели только убрали помехи на нагрузке, не устранив причину. Мне кажеися, сначала надо добиться чётких прямоугольных импульсов на затворах без нагрузки. Если при нагрузке импульсы на затворах искажаются, надо выяснить причину. Причиной могут быть помехи по питанию. Как уже ранее сказали, длинные провода не приветствуются. И только после того, на затворах будут хорошие импульсы, можно двигаться дальше. Иначе и мешка транзисторов не хватит.
1 18
18.12.2014 17:08 #82
И правда, с колечками хуже. Поставил обратные быстрые диоды коллектор\эмиттер, также быстрый диод ставил затвор эмиттер на верхнем ключе. Сигнал вообще не меняется. Как был, так и есть. Когда рукой трогаешь корпус осцилла, картинка каракулей на заднем плане меняется. С нагрузкой и без сигнал на затворе одинаковый. Посмотрю, что еще можно сделать с в. вольтным питанием. Я так понимаю, провода, которые идут от сети до диодного моста, ни на что же не влияют?
1 18
18.12.2014 21:23 #83
Полазил по Инету и пришел к промежуточному выводу, что помехи на верхнем плече, это как-бы и не помехи - "наводка на осциллограф" от средней точки. И правда, крокодил цепляешь на точку и появляется фоновая картина помех. Цепляешь щуп - к картине добавляется полезный сигнал. Как-то так. Погонял на активной нагрузке. Тен 2кВт подключил. Получилось 3,5А на частоте 40кГц. Все четко работает. Завтра удвою нагрузку еще одним теном. Если все будет ок, то подключу индуктор, переделав его перед этим как советовали. Колечки ферритовые с выхода на нагрузку убрал. Сильно грелись и не ферритовые вовсе оказались, а из скрученной стали (с материнки брал их). А сигнал надо снимать через токовый трансформатор, тогда и форма будет нормальная, а не абракадабра всякая. Вот... Из изменений по схеме, добавлены только обратные диоды затвор\коллектор и коллектор\эмиттер.
Аватар для iev91
76 10
18.12.2014 21:55 #84
Осталось проверить, как соединены узлы между собой, и если не так, как я нарисовал, то имеет смысл порезать дорожки и поверх бросить провода, но - чтобы порядок соединения был именно таким.
Смысл: надо сделать так, чтобы токи нагрузок не текли в соседних цепях и тем самым не создавали падений напряжений. Главное я выделил красным цветом. Нельзя соединять общий провод "в любых местах". Конденсаторы снаббера надо подключать прямо к выводам транзисторов.
Провода от сети до диодного моста роли не играют.
Провода до нагрузки МОГУТ быть длинные, но желательно их свить.
Тип файла: gif Правильная схема разводки питания.GIF (13.9 Кб, 0 просмотров)
6 2
18.12.2014 23:11 #85
to Lujin
Исследование Вашего девайса на модели дает основание полагать, что одной из возможных, а может быть, и главной причиной БАХов является плохая совместимость драйвера IR2110 c ключом SPP20N60CFD, который Вы применяете. Дело в том, что этот половой транзистор относится к приборам седьмого поколения, так называемым CoolMOS. Они имеют повышенную шустрость и отличаются несколько иной внутренней структурой и иными свойствами по сравнению с более старыми полевиками, включая тренчи. Драйвер же IR2110 разрабатывался применительно к приборам вплоть до шестого поколения и сбивается с панталыг кратковременными отрицательными выбросами амплитудой до 10 В, возникающими в момент коммутации. В более старых приборах эти выбросы есть, но выражены слабо. Поэтому при работе с ключами пятого и шестого поколений проблем не возникает. Более или менее приводит картину в норму добавление в схему двух быстрых диодов, как показано на рисунке
Благодаря исключению протекания обратного тока через ключ эти выбросы снижаются до безопасного уровня и сквозняков не вызывают.
По-прежнему остается неясным вопрос с вашим согласующим трансформатором. Необходимо знать индуктивность первичной обмотки и размеры сердечника. По этим данным можно проверить транс на отсутствие насыщения. Есть ли у Вас прибор для измерения индуктивности?
Аватар для iev91
76 10
19.12.2014 09:27 #86
Эта проблема известна инженерам IR и они предлагают бороться с ней добавлением резистора в несколько Ом между выходом ключей и ногой VS драйвера.
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt97-3.pdf
Последний раз редактировалось iev91; 19.12.2014 в 16:04.
1 18
19.12.2014 10:01 #87
В этом смысле с платой все нормально вроде. Минус 220В приходит к ножке эмиттера н.плеча и тут же COM микросхемы.
Снабберы прямо на выводах транзистора.
Вместо HFA15TB60 есть MUR860, наверное подойдет. Транс попробую замерить или намотать на известном феррите, чтобы вычислить. (Тестер глючный).
А вот с подключением IR2110 непонятки. У Кухтецкого на VDD 5В. Это связано с системой аварийного отключения, наверное?
Сейчас поставлю диоды и попробую на активной нагрузке. Чтоб 7-8А из сети потребляла схема.
П.С.
MUR860 на 8А всего. Ладно, попробую осторожно.
Последний раз редактировалось Lujin; 19.12.2014 в 12:15.
503 351
142 0
19.12.2014 10:47 #88
"С1 и R1 - это фильтр низких частот. ..... Лень выпаивать."
--закороти С1 и R1 , частота резонанса упадет, а мощность возрастет---
" Повесил на провода ведущие к лампочке маленькие ферритовые колечки на два витка и ого-го! ))))) Чистота и порядок! "
----намотать по 10 витков тоненького провода и 10-50 пФ как нагрузка.... колечки греются от ВЧ-составляющих---
----индуктор, траф, кондики и силовики вставьте в куб обьемом 1 дм3 !!!.... екранированние провода ( аудио) к затворам.... и пересмотрите все мои картинки - может идейку найдете.... обзаведитесь Р-канальниками для верхнего плеча... http://paratran.com/1TransistorsFET.php?raz=1&str=1 Вам в помощь----
Аватар для iev91
76 10
19.12.2014 16:17 #89
Попробуй вот тут резануть. Если что, всегда можно обратно запаять.
Тип файла: jpg ВЧ_генератор_плата1.jpg (108.0 Кб, 0 просмотров)
6 2
19.12.2014 20:33 #90
Сообщение от iev91
За ссылку спасибо. Интересный материальчик. На тренчевых IGBT эта проблема себя особо не проявляет. Поначалу со страха сделал плавающий источник для запитки верхнего драйвера. Все отлично работало. Далее был переход на бутстреп. Тоже работает. А вот Lujin для упрощения задачи я бы все же рекомендовал на начальном этапе до получения устойчивого выхлопа воспользоваться TL494 в качестве задающего генератора. Довольно сложная логика Кухтецкого может быть задействована после того, как будет вытерт пот со лба после разогрева до красна первой болванки. С TL-кой будет возможность варьировать частотой и длительностью импульса, а плата после нескольких перепаек уже загажена до упора. Жалеть нечего. Примерная схема для работы в диапазоне от 25 до 80 кгц на рисунке
И еще, Lujin, попробуйте использовать плавающий источник, оба полюса которого не имеют связи с общим минусом для запитки верхнего плеча вместо бутстрепа. По поводу платы можно сказать, что Вы напрасно сделали замкнутым развитой полигон земли. Это короткозамкнутый виток, который будет реагировать на магнитное поле индуктора и давать сильнейшие наводки из-за протекающих в нем токов.
Страница 9 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
