Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 9 из 26
04.02.2011 00:47 #81
Спасибо,получилось.Осталось настроить.
Последний раз редактировалось valmaks; 04.02.2011 в 12:14.
04.02.2011 13:08 #82
Неполучается у меня настроить этот прибор.Показания заниженные примерно в 1000 раз.Показывает всё в пикофарадах.Максимальный номинал,который принял - 0,33 . 0,45 уже непринимает.Частота генератора 28443 гц.Может из за этого?Как её отрегулировать?
Потребление 36мА.(без подсветки) из которых 25 пожирает релле(РЭС-55А).
На подсветку уходило 47 мА.при сопротивлении 20 ом(пока отключенна).
Номиналы деталей,как на схеме,за исключением дроселя - 60мкг.(других пока нет.)
Подскажите,что делать?
Последний раз редактировалось valmaks; 04.02.2011 в 16:08.
Аватар для yl2gl
04.02.2011 21:09 #83
Подсказываю: у вас перепутаны контакты реле РЭС-55.
73! Валерий
06.02.2011 11:21 #84
Валерий ,большое Вам спасибо за подсказку.На схеме-то контакты разомкнутые,я и скомутировал релле так-же.А релле-то включается при включении прибора,и выключается только при нажатии кнопки SW1 .Включил прибор,контакты сменили положение (в моём случае они стали замкнутыми),и МК всё время измерял образцовую ёмкость.Наверное эту ситуацию нужно осветить и на вашей страничке,что бы больше никто не наступал на такие грабли.
Вобщем переделал я подключение реле,прибр начал более-менее нормально работать.Из-за большого потребления тока релюшкой(25мА. напяжение на 18 ноге проседало до1,6в)пришлось поствить транзисторный ключ.Под руку попался N2222a,База через сопротивление на 18 ногу,Коллектор на +5в, Эмиттер на релле.Кстати,этот транзистор добавляет ещё 25мА.Дроссель пока не тот,что нужен,ну что-то придумаю.Частота стала 63300гц.Как её подогнать на 550 кгц?
Ещё раз благодарю.Огромный Вам распектище.
С ув. Валентин.
Последний раз редактировалось valmaks; 06.02.2011 в 11:42.
Аватар для yl2gl
07.02.2011 14:27 #85
У вас мала индуктивность дросселя. Составьте его из нескольких последовательно подключённых, либо намотайте на колечке. Для контроля индуктивности, при намотке дросселя на 82 мкГ на феррите, можно использовать сам прибор в режиме контроля частоты. Намотайте обмотку с запасом, затем подключив ваш дроссель к схеме, отматывайте витки, пока не получите нужную частоту. И будет у вас частота в районе 550 кГц. В принципе, точность установки этой частоты не критична.
Да, и показания этой частоты на индикаторе будут примерно такие: 55000, а не 550000, как должно быть в реале (на один знак меньше).
Контакт реле, без питания, должен быть именно разомкнутым. При включении питания реле кратковременно замыкает свой контакт (ver.3 софта) и отпускает. То есть, автоматически присходит калибровка прибора.
Следующий раз оно кратковременно замыкает свой контакт только принажатии кнопки Калибровка (SW1).
73! Валерий YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
Последний раз редактировалось yl2gl; 08.02.2011 в 15:36.
08.02.2011 21:42 #86
Сообщение от yl2gl
Правильно ли я понимаю что калибровочный конденсатор это не только Ccal но и параллельно ему включены два конденсатора на 1 nF 100 pF , а это значит что в момент калибровки калибровочная емкость должна быть 2100 pF. Из этого следует что конденсатор Ccal используется все время как LC-контур и вовсе не является калибровочным, и правильнее бы называть калибровочными два конденсатора подключеных последовательно к контактам реле. Я тут к мысли о том, к каким конденсаторам какие должны быть требования.
08.02.2011 22:02 #87
Продолжая о конденсаторах. Так как у катушки 82 мкГ ТКИ всегда положительный, наверное есть смысл конденсаторы брать полипропиленовые (MKP) поскольку у них ТКЕ отрицательный и при изменении температуры они будут компенсироваться. Или я тут заблуждаюсь ?
Что лучше: керамика C0G ТКЕ: 0 ± 30ppm/°C или полипропиленовые ТКЕ: -200ppm/°C
09.02.2011 11:24 #88
Всем здорова, народ кто нибудь может обмереть напряжение на LM311 i PIC16F84, а то что-то не мереет. Походу генератор не работает, когда замыкаю жампер и нажимаю зброс пишет 0. Что может быть?
Аватар для yl2gl
09.02.2011 13:49 #89
Лучше поищите любой осциллограф и посмотрите, что творится на выходе LM311.
Вольтметром, если генератор работает, здесь не обойтись. Намеряете около 2.5В и всё.
По крайней мере, таким образом (с осциллографом) определите, что у вас не работает - генератор на LM311 или PIC.
Да, и кнопку Калибровка (Сброс - по вашему) в случае контроля частоты генератора нажимать не нужно. Просто ставите нужный джампер (J2) и всё. Прибор должен обязательно стоять в режиме измерения "C"!
73! Валерий YL2GL
Последний раз редактировалось yl2gl; 10.02.2011 в 17:18.
09.02.2011 18:43 #90
спосибо yl2gl, ещо один вопрос в режиме измерения контакты реле должны быть разамкнуты?
Страница 9 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
