Ни на какой. Магниты располагать по радиусам с угловым шагом "букв П" меандра фазы. Или, что то же, "буквы П" меандра располагать с угловым шагом магнитов.
У тебя правильно нарисовано на предыдущей странице - средняя ширина "буквы П" меандра фазы = шагу между магнитами = ширине магнита. Оба "=" могут быть приблизительными, абы количество "букв П" было четным и равным числу магнитов. При этом верхние полки "букв П" должны быть расположены примерно по окружностям или хордам, а середины "букв П" - примерно по радиусам.
Если честно - время потратишь - даже 200Вт не получишь на своей вертикалке. Слишком большие зазоры между магнитами, слишком длинные лобовые части. Крутить твоего гену надо будет очень быстро, больше 500 об/мин. Через мультипликатор - потери будут.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 01:30.
Даже промышленный 2-х киловаттный ветряк за 80 000р при ветре 7 м/с дает всего 400 ватт
![]() http://energywind.ru/katalog/vetroge...nd-2000w#tabs1 Мощность 2 кВт при ветре 12 м/с 0,4 кВт при ветре 7 м/с 0,03 кВт - 3 м/с При обычном для Подмосковья ветре всего 30 ватт
Узкие длинные ...это замечательно, но только когда их очень МНОГО и без зазора! Тогда лобовые части витка минимальные, а активные радиальные - очень много. В итоге в обмотке нет "лишнего" провода, весь провод практически рабочий.
И частота переменного напряжения гораздо больше, что тоже хорошо. |
НиколаМастер, это правильная мысль. Три меандра. Ну сперва с одним испытаешь и практика покажет сколько еще меандров намотать получится ( поместится). По месту будет видно. Хотя хорошо бы осциллограф. ( Я опять про своё любимое)
хорошо бы толстым одножильным медным проводом... Только где ж его взять... |
