Как прозвонить TL403 ?
Страница 9 из 17
4 198
8 3
22.06.2016 08:37 #81
Сообщение от ctc655
Он соответствует вашей схеме
нет помойму это не то что нарисовали !какой резистор отпаять чтоб проверить их тут много вот тметил красным кортит диод и кондецатор .
4 198
8 3
22.06.2016 09:01 #82
отпоял диод то что отметил ! на одну сторону поставил режим ом показывает 1 тоесть в обе стороны не чего не показывает ,и кондицатор перестал коратит а диод впал назат мерю в плате на омох в одну сторону показывает 33ома и в другую сторону тоже самое но так не должно быть диод именно короткое показывает в плате тоже самое на кондецаторе происходить также 33ом показывает в обе стороны вот засада не пойму вобще причину.
Последний раз редактировалось bil00; 22.06.2016 в 09:09.
242 655
6 135
22.06.2016 14:12 #83
Если схема не соответствует, то надо вырисовать. Как научить это сделать я даже не знаю. Просто что то у вас дает 33 Ом. Внимательно осмотрите монтаж. Если выпаян диод, то конденсатор показывает 33 Ом?
4 198
8 3
22.06.2016 17:35 #84
Сообщение от ctc655
показывает 33 Ом?
нет отпаеный диод не его не показывает стоит его впаять начинает диод показывать 33ом я уже с другой платы пробовал перепаять диод не чего ,не дал короткая именно происходит когда он в плате а когда я его отпаяю нету короткого у меня все диоды и другие те которые рабочий диоды даже в платах не показывают в обе стороны не чего тоесть целый диоды но это не понятно в чём дело как её вырисоть схема ну притположим я вам нарисую её а что эта даст ?
4 198
8 3
22.06.2016 17:39 #85
Сообщение от ctc655
вот тут пропустил ! да если впаиный диод до кандецатор даёт на омох тоже 33 ом в оби стороны .
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.06.2016 19:31 #86
Отдохни, специалист.
4 198
8 3
23.06.2016 09:53 #87
запаял микросхему WY0365 на 8 ног видимо подошла и завелась первичка включил б\п на сетивик приходит 300в это радует , а вот в вторички не какие напряжение не идут но уже перестало выбивать придохронитель я не знаю может дио так и должен показывать короткую где капать не знаю.
2,219 485
17 2
23.06.2016 10:22 #88
Выпаяй диод,ту ногу которая идёт на конденсатор,померь напряжения появились?
4 198
8 3
23.06.2016 10:34 #89
То есть отпаять диод на одну ного и проводить напряжения сейчас попробую.
4 198
8 3
23.06.2016 10:44 #90
Отпоял диод на одну ногу нет не каких напруг , да и на сетивеке показывает 300в также.
Последний раз редактировалось bil00; 23.06.2016 в 10:50.
Страница 9 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
