Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 9 из 10
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.02.2017 17:25 #81
Сообщение от Александр59
100 квадратов меди - это просто сказка) Сопротивление одного метра 0,00017 Ом. Сопротивление 45 метров ~ 0,00765 Om. При токе 30А (это при 150 оборотах на две пары аккумуляторов по 24 В) потери напряжения на кабеле снижения составят ~ 0,23 В или 7 Вт (всего лишь!) из более чем 1800 Вт, которые будут поступать из генератора. Всё очень красиво.
СИП алюминиевый. Самонесущий. Прикинь ещё 50А...даже 60А.
159 60
0 8
08.02.2017 18:09 #82
тупиковый потому что при увеличении мощности Вам прийдется ставить шины в руку толщиной)). кабель 3х4 стоит около 50 руб / метр. естественно если поискать. Это кабель в нормальной изоляции. Шина АДО я так понимаю просто голая полоса алюминия?
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 08.02.2017 в 18:14.
942 4
166 1
08.02.2017 18:39 #83
Сообщение от AlexeyGT
Вот, если под генератор поставить "Трансформатор напряжения ТСЗМ-2.5 380-220/36" - всего 27 кг ...
94 754
08.02.2017 19:02 #84
Если и вправду кабель 3х4 стоит около 50 рублей {сильно сомневаюсь, недавно брал кабелёк 2х0,75, так цена оказалась 16 руб/м}, то тогда по деньгам у самодельщика-"шинника" выигрыш будет минимальным ввиду скромных потребностей для его детища. Ну сколько ему надо? 15-25-40 м, лишь изредка кое-кому 50? А вот по потерям выигрыш существенный, мы же посчитали, что он тройной в пользу шины, поэтому, если что, то "в руку толщиной", это придётся кабель выкладывать, но не шину. У шины есть иной серьёзный недостаток - не переключишь генератор со звезды на треугольник. Так всё время и будешь работать звездой, или тогда тяни сразу три шины))
159 60
0 8
08.02.2017 19:13 #85
Вы все равно пытаетесь сравнить неправильно. Я же написал выше, в случае кабеля 3х4 делаем генератор не на 24 вольта, а вольт на 100-150, и спокойно с минимальными потерями отправляем энергию к потребителю.
Я вообще боюсь считать сколько будут стоить АКБ, которые в состоянии переварить 1-2 кВт на заряд.
94 754
08.02.2017 19:21 #86
Этот кабель в нормальной изоляции. Шина АДО я так понимаю просто голая полоса алюминия?
Верно, шина не имеет изоляции. А зачем ей изоляция, если напряжение в ней 15-60 вольт? Там нормальная изоляция, как рыбке зонтик. Крепим шину к мачте через любые изоляторы. Лёд вообще тока не проводит, а дождевая вода имеет сопротивление близко к МегаОму. Даже вода из-под крана в квартире не менее 5 кОм. Т.е .когда по голой шине будет струиться потоками ливневая вода, ток проигнорирует этот канал утечки на мачту, потому что эл.сопротивление алюминиевой шины в миллионы раз меньше, чем сопротивление дождевой воды. В конце концов, покрасить шину всепогодной краской никакая религия не запрещает и этого будет более чем достаточно. Перед земной поверхностью изогнуть шину 15 х4 один раз змейкой (чтоб не притормаживать круговорот воды в природе) и в полиэтиленовую дюймовую трубу 25 мм опустить под землю к дому. Такие пироги)
503 351
142 0
08.02.2017 19:25 #87
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=674
94 754
08.02.2017 19:32 #88
Ну я же пишу в теме про низковольтный бессердечник, отвечая на Ваш вопрос о том, что не слишком ли много должно потеряться энергии на кабеле снижения. Поэтому сравниваю правильно.А поскольку Вы создали своими руками ( за что - респект!) генератор из асинхронника, рассчитали и специально там сделали высокое выходное напряжение, то совершено правы в том, что желаете применить в своём случае тот кабель, который описываете
159 60
0 8
08.02.2017 19:56 #89
я просто хотел высказать свои соображения - не вижу смысла делать низковольтный генератор, чтоб потом ставить на изоляторы, крепить, красить, толстенную шину, закапывать ее в землю и т.д.
По моему логичнее сделать вольтаж повыше и легко и не принужденно протянуть обычный кабель. Человеко-часов меньше выходит. да и дешевле выйдет я так подозреваю.
94 754
08.02.2017 20:13 #90
Сообщение от Владимир.74
Легко. Правда, немного вызывает вопросы информация
Я себе СИП протянул 4 х 50 кв.мм.
100кв.мм
да для 2кВт. запас запасович.
Это сколько ж тогда может потянуть моя линия без потерь что б ?? 45 м.п.
Если имеем алюминиевый кабель сечением всё-таки 100 кв.мм и 45 метров длиной, то для расчёта его сопротивления на сайте https://samelectrik.ru/vidy-xarakter...vodov-sip.html дана табличка, где указано, что кабели СИП с несущими жилами при сечении 50 кв.мм имеют сопротивление не более 0,72 Ом*км.
Значит, отрезок в 45 м должен иметь R=0,72/1000*45 =0,0324 Ом.
но у нас сечение не 50, а 100 кв.мм. Значит его сопротивление 0,324/2=0,0162 Ом.
Соответственно, при токе 50 А потери мощности в кабеле снижения сечением 100 кв.мм составят (50А*50А)*0,0162 Ом= 40,5 Вт
Потери мощности для тока 60А в кабеле снижения сечением 100 кв.мм составят (60А*60А)*0,0162 Ом= 58,3 Вт
Если же сечение провода всё-таки 200 кв.мм, а не 100, то и потери окажутся вдвое меньше рассчитанных
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
