Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 9 из 35
30.05.2017 23:34 #81
Интересная статейка, но преобразование на второй гармонике имеет некоторые недостатки.
Это верно. За всякую простоту приходится платить качеством. Диалектика, однако.
21.07.2017 13:24 #82
Сообщение от gapon
Без дополнительного переключателя, механически совмещенного с П1, наверно никак. Питание можно взять и от 6,3в, используя выпрямитель и стабилизатор.
Уважаемый gapon.
На Вашей схеме выпрямитель 7812 имеет только два провода вход и выход,
а на самом деле там три ножки.Как их плодключить?
Появилась новая проблема,сильно греются два выходных трансформатора,маленький и большой,температура зашкаливает,дым идёт,причём это происходит и при отключённых динамиках.
И лампа 6П14П греется гораздо сильнее остальных,рука не терпит и изоляция прикоснувшегося провода плавиться.
Видимых вмешательств в схему не обнаружил,при этом радиола работает.
Как Вы думаете,какова может быть причина и что можно предпринять?
Тип файла: jpg 7812.jpg (13.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0590а.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
21.07.2017 13:52 #83
Средний вывод 7812 подключить к земле. 6П14П должна греться сильнее других - это мощный (выходной) пентод. Конечно, дыма быть не должно. Надо измерит ток катода этой лампы или измерить напряжение на катоде и посчитать ток. Должно быть около 50 мА.
21.07.2017 15:13 #84
Сообщение от corj
Возможно, высохли электролитические конденсаторы в блоке питания и переменное напряжение 100 Гц греет трансформаторы.
Лечится только заменой на исправные.
С уважением...
21.07.2017 20:16 #85
Я думаю приёмник давно уже не работает. В результате переделки коль выходные трансы стали грется аж дымят. А мы все советы даём. Если вещь старая это не значит что она стала проще в ремонте надо хоть что то понимать в работе приёмника.
21.07.2017 21:03 #86
Сообщение от corj
Олег52443, ТС по-русски пишет.
В моей практике был случай, когда несколько ломастеров пытались отремонтировать "Беларусь 53", горел резистор в анодной цепи выходного каскада УНЧ на 6П3С. Оказалось - упала стальная шайба в переключатель диапазонов и замкнула на корпус.
Возможно и в данном случае что-то подобное.
У corj, видимо, маловато знаний и опыта, но большое желание "прокачать старикана". Бог ему в помощь!
21.07.2017 21:42 #87
Да пусть конечно тренируется кто ж против . Но дымится и при этом работает даже без динамиков. Хотел просто узнать это как лампы что ли светятся. Про это автор не пишет. Вроде всё расжёванно дальше не куда.
Аватар для corbyn50011
21.07.2017 21:56 #88
Выброси.
Поверь опыту: Сие Гавно не стоит Умовлежений. (Моё мнение)
22.07.2017 00:33 #89
Сообщение от САТИР
С уважением...
Тогда динамики ревели бы частотой 100 Гц независимо от выбранного диапазона и при любом положении регулятора громкости.
22.07.2017 09:18 #90
Спасибо ребята за отзывы.
vishz Средний вывод 7812 подключить к земле
А левый на вход, а правый на выход?
Олег52443 Уточняю, радиола работает,задняя крышка снята,
смотрю дымок идёт с выходных трансов, потрогал, рука не терпит,выключил,подождал,пока остынет,отключил динамики, включил,
трансы снова нагрелись.Все лампы светятся.
Конденсаторы проверю, есть у меня прибор.
corbyn50011 Умовложений стоит, а вот потраченного времени наверное не стоит.
Просто мне удивительно, на выходных трансах не должно быть не больших токов,ни высокого напряжения,чтобы им так греться, чтоб яичницу жарить.
Видимо где-то коротыш.
Страница 9 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
