Качество генератора
Страница 9 из 29
Аватар для YanCen
63 23
19.05.2018 18:57 #81
Сообщение от valmes
Берем цифры = Мощности (заявленной/рекламируемой/озвученной производителем), замеренной на номинальных оборотах (опять же доверяем цифрам от производителя)
Для моего, например, генератора - номинальные обороты какие?
942 4
166 1
19.05.2018 19:00 #82
Сообщение от valmes
Вот интересно вам предлагают генератор 30 квт. один весит 10 кг. другой 100. Стоимость одинаковая только вес и габариты отличаются - какой выберите?
Никакой. Не имею потребности приобретать "кота в мешке" по несущественному показателю.
Встречный вопрос. Вы будете, разве, выбирать генератор по показателю "мощность/масса/частота"? Ясно, что не будете. Ибо рискуете нарваться на генератор "1ватт/1 кг/1об/мин"=1 , который Вам не нужен. Это просто к тому, что генератор с равным показателем "1000ватт/10кг/100об/мин"=1 вполне может быть отличным ветрогенератором.. Это просто к тому, что упомянутый показатель вообще не имеет отношения к качеству ветрогенератора.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
19.05.2018 19:00 #83
Сообщение от valmes
Опять же если производитель обеспечил охлаждение, тем самым обеспечив большую возможную мощность без губительных последствий за счет увеличения веса (логично что вес будет больше?) это отобразиться в коэффициенте качества изделия (как пример с Теслой).
А показатель отбора мощности на охлаждение не будем учитывать? В автомобиле он от мотора берется, а ветряке типа сам собой появился бы?
54 32
14 40
19.05.2018 19:04 #84
valmes, Вот генератор Siemens, например, серии SGen-1000A - https://www.energy.siemens.com/ru/ru...BD%D1%8B%D0%B5 с КПД 98,94%.
Если не умеете сами, попросите кого-то из форумчан подсчитать, во сколько раз сопротивление нагрузки больше внутреннего сопротивления генератора.
Запись закона Ома для полной цепи подсказывает, что, при последовательном соединении источника тока и нагрузки указанная величина составляет, приближенно 99/1,1~90 раз. Т.е., как я указал выше, . По этой, в частности, причине, геть все "приличные генераторы" (за исключением специальных) - высоковольтные и с малым внутренним сопротивлением - с напряжениями десятки киловольт.
А Вы, простите, для какого отношения упомянутых сопротивлений предлагаете рассчитывать параметр качества генератора "мощность/масса/частота"? Или, что то же, для какого КПД генератора?
Еще раз - вы любитель искать подвохи в словах, какая бы не была нагрузка - мощность уже посчитана - я просто повелся на ваш словесный понос, не понимая что вы таким образом пытаетесь хоть как то спасти свою шкуру от публичной порки. У вас по делу есть что сказать или академег выдохся? Запутывать и уходить от темы вы конечно спец, а вот признать что ни хрена не прав... у вас на это смелости нет.
54 32
14 40
19.05.2018 19:05 #85
Сообщение от YanCen
Я откуда знаю - генератор то ваш - вы что его оборотов не знаете?
Аватар для YanCen
63 23
19.05.2018 19:09 #86
Сообщение от valmes
Если два генератора преобразуют всю механическую энергию в электрическую то такой параметр например как вес (а из этого исходит количество материалов затраченное на его производство и стоимость изделия) становятся важным для сравнения качества не только перевода энергии из одного типа в другой, но и насколько эффективно это делается с точки зрения например экономической... что в нашем мире является главным показателем качества - сколько затрачено на то чтобы сделать одно и тоже...
При этой постановке вопроса уместно взять стоимость:
- магнитов;
- меди;
- эпоксидки;
- железа;
- башни зла;
- всякоразно что еще туда влезло,
привести всё к 1 кВт вырабатываемой энергии
и тупо сравнить цену.
Ну и как-то еще сделать так, чтобы 1 кВт вырабатывался всеми генераторами в сравнении на одинаковом ветре...
54 32
14 40
19.05.2018 19:09 #87
То что вы указали 1 кг на 1 ватт на 1 оборот это 9 квт из 30 кг генератора на 300 оборотах.... неплохо. Второй пример 1 квт на 100 оборотов в 10 кг генераторе = тоже отлично! Тут я туплю или у вас с "качеством" проблемы?
942 4
166 1
19.05.2018 19:11 #88
Сообщение от YanCen
Номинальные обороты = глупость.
Рабочий расчетный диапазон частот вращения ветрогенератора принимается обычно по отношению максимальной частоты вращения к минимальной около 2-4 в зависимости от диаметра ветроколеса так, чтобы линейная скорость законцовки лопасти не превосходила 80-100 м/с. Методика типового расчета Вам знакома.
54 32
14 40
19.05.2018 19:12 #89
Сообщение от YanCen
- магнитов;
- меди;
- эпоксидки;
- железа;
- башни зла;
Ян 1 квт у тебя вырабатывается в не зависимости от ветра.... то есть твой генератор, ему похрен сколько у тебя там винт словил - он просто посредник по переводу энергии из одной формы в другую - ты это же понимаешь?
Конечно можешь считать сколько меди эпоксидки башни зла ты потратил - но усредненно это и есть вес твоего генератора...
54 32
14 40
19.05.2018 19:13 #90
Мне много что знакомо... на вопрос ответьте.
Страница 9 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
