Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 9 из 12
3 0
21.03.2025 07:21 #81
Сообщение от Pum
Этот прибор должен был заменить Ц4380..
Железнодорожники долго спали...Прошло несколько лет как сняли с производства Ц4380... И вдруг - воссстановите ...Древняя схема, технологии..прочее. Восстановлению не подлежит. Им предложили давайте сделаем по новому..Думали что и жд уже ...
Вообщем этот прибор ЭК4306 был сделан на перспективу..Были наши ошибки...Но было и некоректное техзадание...
Благодаря Алексею Н. Молодцову, на то время нач. лаб. ШЧ московской жд, потом гл. метролог МПС мы создали этот прибор. Лично разработал схемуэтого прибора, это было в 1989 г.
Сейчас расстреляйте деда, ничего не помню...но где то есть мои расчеты схемы..ИШЧУ...Но когда уходил, ничего не брал..БЛИН, не отпускает...
Была ошибка в том, что заменили стрелку на стекляную.
В остальном все было хокей..Прибор надо было доводить! Лично измерял этим прибором напряжение рельсовых цепей на Москва-Сортировочная прямо на жд путях между рельсами в присутствии команды от ЦШТех МПС...Это почти перед Киевским вокзалом Но пошли 90 г. , прекратили сотрудничество ..Возобновили в 2000=х...Уже без ЭК, просто 4306..Но схема уже другая.. Ищу свои записи..Там схема примерно как 43101, я ее также разработал.. Надо чтоб было питание на 4 и7 ноге ОП, и чтоб не было обрыва цепи шунта, которая идет на 2 ногу по входу...Меня убеждали что я занимаюсь не теми приборами, же 21 век, а мои разработки еще в ходу. Пользуйтесь, это была моя работа и мое удовольтсвие...
Здравствуйте, не знаю ответите ли Вы или нет, много времени прошло смотрю. Но вопрос такой по этому прибор ЭК4306. На пределах измерения постоянного и переменного напряжения начиная с 60 В и выше стрелка ИМ забивает вправо. То есть после проверки 30 В, на пределе 60 В это же самое напряжение 30 В уже забивает стрелку в правую сторону, на 150 В даёт почти полное отклонение шкалы, далее на 300 и 600 В соответственно с некоторым уменьшением, но не пропорциональным как в исправном приборе. По факту имеем принципиальную схему, где вторая плата переключателя пределов измерений напряжения имеет замкнутые между собой выводы с 1 по 7 на пределах от 600 В до 6 В. Между тем в приборе схема исполнена таким образом, что замкнуты между собой только контакты с 1 по 4, то есть для пределов от 600 В до 60 В, именно с которого в этом приборе и начинаются проблемы. Вот здесь у вас нашёл именно эту схему, какая реализована в моем приборе, убедился что она соответствует действительности. По всем остальным пределам и режимам измерения показания прибора отличные. В какой части схемы прячется неисправность? Поэлементная прозвонка проблем не выявила, все сопротивления чётко соответствуют своему номиналу. В качестве уже сделанных шагов - были заменены подвижные центральные круглые вставки на старого типа от Ц4380, они намного надёжнее, контакты переключателя очищены от окислов на обоих платах. Заранее благодарю за оказанную помощь.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.03.2025 08:55 #82
Сообщение от karpamaksim
У вас часом верхняя плата не развёрнута на 180 градусов?
862 380
24 1
21.03.2025 11:48 #83
попробуйте написать ему в личку.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.03.2025 11:59 #84
Сообщение от spasatell
Pum уже больше года на форуме не появлялся!
862 380
24 1
21.03.2025 14:20 #85
надеюсь, что ему просто скучно. и почту проверяют чаще.
3 0
24.03.2025 09:53 #86
Сообщение от Adagumer
Нееет, конечно же нет, все соответствует. По току то все пределы идеально идут, измерение сопротивления все пределы тоже, да и напряжение постоянное и переменное до 30 В включительно тоже идеально. Это вот именно с 60 В и выше какая-то чертовщина идёт. Я на всякий случай даже поменял подвижную систему с бегунком на обоих платах, поставил от Ц4380. К сожалению ничего не поменялось.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.03.2025 11:32 #87
Обратите внимание на то что начиная с 60 В к измерительной цепи подключается токовый шунт, возможно по пути подключения имеется обрыв! Попробуйте эксперимента ради соединить перемычкой нижний вывод резистора R37 с левым выводом резистора R10 и проверьте прибор на пределах от 60 В и выше!
862 380
24 1
24.03.2025 17:03 #88
вот схема упрощена до предела. архивировано винраром.
Тип файла: rar 4306.rar (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 4306-2.rar (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 4306-3.rar (1.13 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 24.03.2025 в 17:09.
3 0
25.03.2025 18:32 #89
Спасибо большое за такой труд. Особой нужды конечно не было, схемы я читать умею, тем более она в принципе и так не сложная. В любом случае большое спасибо за работу.
3 0
25.03.2025 18:38 #90
Да, в подключении универсального шунта с 60 В я в курсе был. Самое главное спасибо за наводку по прозвонке цепи. Но я обошёлся без перемычки, штатные переключатели выставил в пределы соответствующие. Да, это сработало. Цепи не было. При детальном рассмотрении оказался обрыв дорожки под пайкой 4 контакта как раз на пределе 60 В. Стоило пошевелить контакт чуть сильнее и повреждение открылось. В итоге пропаял эту группу контактов и всё нормализовалось. Всем большое спасибо за помощь и участие!
Последний раз редактировалось karpamaksim; 25.03.2025 в 18:43.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
