Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 9 из 15
Заслуженный Трoлль
24.01.2020 23:46 #81
В общем , пока я потел над созданием своей схемы личной - кинул взгляд по яндексу и что же вы думаете люди добрые .
Нерусские мыслители -меня уже давным-давно опередили !
Ну как тут не выматериться , а ?
Тип файла: jpg МАЙ РЕГЬЮЛА.jpg (127.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif РАДИОТЕЛЕВИЗИЯЭЛЕКТРОНИКА 1980.gif (369.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aalex_641
24.01.2020 23:52 #82
Наверное эти схемы работают ! Но они так устарели , что утратили актуальность !
25.01.2020 00:00 #83
Сообщение от RBNJ
Вы хотите нас убедить что эта схема не рабочая ?
Нет, я хочу вам напомнить, что на постоянном токе тиристор можно только включить, но выключить - нельзя. Точнее, можно, но только обесточив его. Т.е., нужно сделать так, чтобы ток через него упал ниже тока удержания. Т.е., схема, у которой анод КУ202 при отсутствии аккумулятора висит в воздухе, возможно, и заработает. А вот схемы с делителем на выходе - вопрос, надо пробовать ...
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 00:09 #84
Сообщение от kovigor
Лукавите ! Ведь низкоомная нагрузка типа аккумулятора , дуги , пуска стартера автомобиля -не даст ёмкостям вносить какие-либо неудобства в работу схемы .
Скорее Вы сами не фонтан в данном вопросе .
Ну Бородач же -не дебил совсем вроде такое предлагать ?
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1685219
25.01.2020 00:12 #85
А это ничего, что на клеммах аккумулятора еще до подключения к этой схеме есть напряжение, и поэтому аккумулятор не позволит спровоцировать КЗ ?
P.S. Еще раз просмотрел схемы. И никак не возьму в толк, что их авторы собрались регулировать тиристором в цепи постоянного тока ? При первом удобном случае тиристор откроется. На частично открыться, как транзистор, он не сможет. Он сможет только открыться скачком и полностью. Дальше есть только один способ дозировать энергию, идущую в нагрузку - выключать тиристор, когда нам это нужно. Кто и как в этих схемах это будет делать ??? Как это сделать на переменном токе - понятно. А на постоянном как ? Коротить тиристор в надежде его закрыть ? Или чем-то его шунтировать ? Но на этих схемах я шунтирующих цепей не увидел ...
Последний раз редактировалось kovigor; 25.01.2020 в 00:18.
25.01.2020 00:22 #86
Хотя, может, автора выручает тот факт, что после выпрямителя нет электролита, поэтому схема питается спадающими до нуля полуволнами ? Надо собирать и испытывать ...
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 00:25 #87
"На каждого мудреца довольно простоты ".
Видите уважаемый - разрабатывать сложные пробразователи легко , а понять где же Вам не дорассказали про работу простого тиристора -сложно .
Тиристор запрётся не его шунтированием он запирается действительно когда напряжение между катодом и анодом его будет меньше чем напряжение управления .
Проще говоря -когда ток управления превысит ток в силовой части .
Такие просадки напряжения до ноля у положительного полупериода с частотой 100Гц имеются , когда синусоида полная переходит через ноль .
Да - на емкостную нагрузку тиристор не работает можно сказать , но когда вы нагружаете низкоомным аккумулятором , например , конденсаторы уже не взлетают .
Вы по ссылке перейдите -там уже сделали и зарядили 90А/ч аккумулятор.
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 00:32 #88
Спокойной ночи .
25.01.2020 00:33 #89
Сообщение от RBNJ
Да, но вот тут написано несколько иначе:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80
Читаем:
После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала. Тиристор остаётся в открытом состоянии до тех пор, пока протекающий через него ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 01:22 #90
Читаем:
Принял душ , на душу принял -пока жена досматривает фильм по телеку , поморочу ещё Вам голову .
Там правильно пишут .
Поймите , ну выкиньте емкостя из схемы -я ж приводил схему простого зу .
Положительная полуволна синусоиды после диодного моста всё-равно падает на ноль что значит что постоянное напряжение что удерживает тиристор в открытом состоянии отсутствует в этот момент .
Когда подключаем аккумулятор , его внутреннее малое сопротивление не даёт емкостям в схеме зарядиться выше напряжения на аккумуляторе .
То же справедливо для дуги , для стартера .
А потому созрел ответ и Николаю .
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
