Mnje kazetsja vi prjotje ni tuda. Pri sliskom bolshom vetre rotor nado vivesti iz vetra = polozitj parallelno vetru. Eto delajetsja ocenj mehanicheski s pomoscju hvosta. Visota podjoma hvosta mozet regulirovatsja otvesom ili pruzhinoi, i jesli hvost ustanovlen ekscentricno, to regulirujet prosto oschelomljajusche horosho. Shemku mozno naitji vo mnogih saitov vetrjannih entuziastov kak na primer Hugh Pigott stranichke.
A jezeli mehanika nenravitsja - luche sposoba pri bolshih moschnostjah kak ferorezonansnij stabilizator vrjad li imejetsja. Tolko takogo pustil na vakuumnom napilitele dlja 0,2 megawat - nu rabotajet kak chasiki. Nuuuu.... gromozdkoje konechno. Interesno - a pochemu vibral dorogoi motor jesli mozhno bilo bratj asinhronnij elektrodvigatelj trehfazovoj v rezhime asinhronnoj generaciji: - ja to durachok vsjo vremja dumal, cho estj tri uslovija kotorih nado ispolnitj vmestje, dlja asinhronnikov, no okazalosj, jestj v etom dele i iskljuchenije. Tobish: chtobi asinhronnogo dvigatelja prevratitj v generator 1) ego nado krutitj stolko bistreje sinhronnoi chastoti, skolko on krutilsja bi nize pri rabote na toi ze moschosti buduchi motorom. Naprimer: 1500 rpm dvizhok pri 2 kW krutitsja na 1480 rpm. Znacit pri 1520 rpm on budet generirovatj te samije 2 kW. (2)uslovije: On pri rezime generaciji dolzhen bitj vkljucen v suchestvujushuju setj pravilnoi chastoti i naprazhenija (3) Moschnost seti dolzhna mnogokratno previositj moschnost asinhronnogo generatora i v seti dolzhna prevalipovatj sinhronnaja moschnostj (na odnih asinhronnikah setj ne postrojish). Znacit vot iskljuchenije takovo, chto (2) i (3) uslovije neobjazatelni (tochneje- vovsje ne nuzhni) JESLI motor nagruzhen PRAVILNO rascitannoj jemkostju (v kazhdoi faze). Na izustj formulu ne pomnju, no v literature naiti jejo ni trudno. Porjadka desjatki mkF pri paru kW. |
с асинхронником все понятно!
у меня условия мало ветренные среднегодовой показатоель 1-1,5 м\с поэтому выбрал генератор на постоянных магнитах с немагнитным статором тоесть без залипаний,поскольку статор пластиковый малейший перегрев и все! |
но проблема ветер, ему не прикаешь типа дуй со скоростью 5 м\с и ни как по другому! есть еше маааленькая проблема чтобы получить работу во всем диапазоне ветра от 2 до 10 м\с требуется применить генератор мощностью слабее чем ветряк при 10 м\с иначе при малом ветре он просто остановится. Видете-ли основная проблема что обороты ветряка растут линейно как и мощность генератора ,а мощность ветряка растет кубически вот и надо связать несвязуемое. |
| Ответ |
Страница 9 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
