Выбор настольного мультиметра
Страница 9 из 15
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.05.2022 11:21 #81
Сообщение от BERKY
Имеет защиту рамки.
Это вы реле защиты называете "защитой рамки"?
Это реле срабатывает порой уже после того как весь прибор выгорел!
141 26
02.05.2022 13:32 #82
Сообщение от Adagumer
Вы этим прибором пользовались когда нибудь ?.
Нечего там не выгорит. Там устанавливается стрелка прибора например на любое деление
по току или напряжению, немного большего значения и фиксируется на этом делении. А вот дальше даже самый небольшой всплеск тока или напряжения моментально отключает вход прибора. Срабатывает это реле. Оно очень чувствительно. Вот в чем и преимущество этого прибора. Меня ни разу он не подводил на производстве. Шкала омметра растянутая. Можно до 0.1 ома наматывать например резисторы из манганина. Хорошо вызваниваются по сопротивлению намоток импульсные трансики. Они имеют сопротивление обмоток меньше 1 ома.
862 380
24 1
02.05.2022 14:43 #83
схема защиты у него точно такая как и у всех остальных приборов серии Ц. единственное отличие - не перевели схему на МС и как запилили ее в 1969 году в производство, так до убития завода и не меняли.
ну а ежели речь идет о приборе с похожим названием, так это совсем другой прибор.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.05.2022 16:55 #84
Сообщение от BERKY
Это вы про поводок говорите? Он предназначен для измерения кодовых токов в рельсовых цепях и от дурной головы он не защищает. Защита там стандартная, защищает от пятикратной перегрузки, но скорость срабатывания не велика и если "померить ток в розетке" то защита порой и разомкнуться не успевает как контакты её свариваются!
141 26
02.05.2022 17:37 #85
Не понял. При чем тут схема защиты и измеряемый ток или напряжение. Поводок крутит стрелку. В этом случае она замыкается со струной. Контакт реле замкнут. Взводим его вручную. Реле представляет из себя высокоомную катушку и подталкивающий постоянный магнит. Принцип его работы как у поляризованного реле. Ток срабатывания его -верней разрыв равен 0.3 ма. Ни какой связи нет этой цепочки с входными клемами.Питается эта вся схема защиты от отдельной батарейки на 1.5в.
Измерительная цепь разрывается мощными контактами этого специального реле. Про какое сваривание вы речь ведете. Кроме того на этих контактах стоит искрогасительная цепочка. Вот она на дурака действительно сделана. Это если будете мерить ток свыше 15а. Но такие токи можно померить просто амперметром переменного тока с шунтом.
Хотите работать как с обычным тестером. Так не надо не чего устанавливать и крутить стрелку.
У меня кстати есть это реле отдельно. Так что могу вам его показать. Интересное. Взводишь шток. И батарейкой на 1.2в коротким импульсом оно размыкается.
862 380
24 1
02.05.2022 18:27 #86
смешались в кучу - кони, люди...
хочешь иметь за собой последнее слово?. да бог с тобой, золотая рыбка. напиши, мы не будем противиться.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.05.2022 18:33 #87
Сообщение от BERKY
Вы про Ц4380М говорите или про что другое?
Сообщение от spasatell
Тут в кучу не только коней с людьми намесили!
141 26
04.05.2022 07:29 #88
Да нечего здесь не намешено. Просто Т.С. дали понять что дешевого, точного нечего не бывает. Особенно измерительная аппаратура. Хотя можно купить например на каких то радио рынках по недорогой цене б/у. Многие продают это все. Сейчас найти при желании можно все и в инете.
141 26
04.05.2022 07:46 #89
Вот например купля, продажа. Простейшая регистрация для подачи своих продаж. Сайт постоянно обновляется с увеличением объявлений. Цены и как связаться с автором. Торг уместен.
https://electrofind.ru/search/pribor...sort=price-asc
257 178
540 320
04.05.2022 12:33 #90
Сообщение от BERKY
1. Я не просил дешевого - читайте тему внимательнее.
2. Три варианта найдены, но по разным причинам они меня не устроили.
3. Я просил админа закрыть тему, но, к сожалению, он этого не сделал.
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
