Samsung CS15N11MJQ
Все как написано, так и было. Поменял транзистор Q401, телик запустился на 2-3 секунды и Q401 снова пробился. Какие будут мнения?
Строчный транзистор сам по себе горит крайне редко. Поэтому теперь нужно искать причину сгорания транзистора. Почитай для самообразования: http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=18 http://monitor.net.ru/forum/-info-15507.html и документик, собирал сам когда-то из разных мест(это к тому, что на авторство не претендую). Для начала надо бы проверить напряжение питания строки (сделай что gauptmann написал), затем кондеры и диоды в демпфере, пайку ТМСа и т.д. Если опыта в этом нет, то начинать с такого дефекта будет сложно. Кроме знаний нужен набор деталей для замены и т.д. Под подозрение попадает и ТДКС. |
