Как обмануть аудиофила
Страница 9 из 11
05.09.2026 17:51 #81
digger_ru,
Покупал видео кассеты, записывал много. Но записывал то в аналоговой
форме а не как сейчас в очищенной цифровой. Видео записи конечно были немного как тумане. Это аналоговое видео.
Вот по этому все и выбросил.
А что сейчас записывать опять на видак
Время видаков давно прошло.
Корейский видак лежит у меня.
Не выбрасываю. Раньше он мне нужен был для перевода аналоговой
записи на CD диски с помощью аналогового тюнера в компе.
А сейчас это как экспонат не более.
05.09.2026 18:45 #82
digger_ru,
В России давно цифровое теле вещание. Так же все старые фильмы
давно оцифрованы, очищены от всех
искажений при вещании присущему
аналоговому вещанию.
Так что про видео кассеты и аналоговой форме записи давно пора забыть.
Сейчас включаешь ящик и такое впечатление что стоит просто стекло
между тобой и студией.
Смотришь старые фильмы, такое впечатление что их снимали вчера.
Такая чистота записи, ни какой вуали.
06.09.2026 19:51 #83
Сообщение от Aleksandr52
Нет, записыывать не надо, можно просто хранить, так скажем под впечатлением из сериала Укрытие 1 сезон, чувак раздобыл где-то старый жесткий диск и с этого все пошло, завертелось.
06.09.2026 20:02 #84
Я вообще телевизор не смотрю и у меня его нет.
06.09.2026 20:14 #85
Я кажется начал понимать что имеется ввиду когда говорят вот, цифра не справилась, возвращаюсь на винил... Раньше, уже в 2000г записи цифровые были другие, там не было такого баса какой бывает теперь а в 20веке тем более, на мафонах не было баса, ну он плохой а теперь понаделали качественных усилителей и все слышат, вот и выводы.
В 2000г звучание было так сказать расплющено, баса мало а середина и высшие цокают как разбитое стекло. И звук похож на сахарную вату, а не на настоящий тортик.
Даже если сравнить JLO 2000г и 2018г то разница огромная, а в 2026 тем более пишут вообще по другому.
Научились правильно понимать структуру баса, от чего он зависит, от высокой частоты дискретизации, чем выше тем лучше бас. На первый взгляд это противоречиво, но и бас и середина начинают явно лучше играть при переходе с 48кГц на 96 или тем более 192кГц, при этом частоты клока в ЦАП меняются значительно и на 192кГц устанавливается мастер-клок 24576 кГц.
06.09.2026 20:55 #86
digger_ru,
Храню только CD и DVD диски. На DVD много записывал американских фильмов с Кино форумов, много авторских концертов эстрадных исполнителей. Но было это лет 8 назад,
тогда все открыто было, давали файлы для записи.Сейчас все закрыто.
А воспроизвожу на видео плеере через
телевизор.
На CD в основном короткие видео записи и много фото храню.
На ЖД не храню. Не надёжные они.
Да сейчас на телеке со смартом любые
фильмы можно смотреть. Все в него заложено. Основной это Ю-туб. Но его сейчас заблокировали.
Так что телевизор вам советую купить.
Там без компа можно работать.
14.09.2026 21:19 #87
С чего вдруг? Если механика то питание должно быть стабильное и чистое без искрения. И UPS должен быть в наличие. А SSD гораздо надежнее механики. HDD дохнут в основном из-за проблем с питанием. Для хранения надо применять относительно тихоходные HDD с 5400 оборотов, они надежные.
Аватар для corbyn50011
15.09.2026 09:28 #88
Сообщение от digger_ru
Всё верно. Есть одно НО:
SSD-раз вписал (ОС, фильмы, музло , Фото иличснык-рабочие файлы) практически не убиваемы.
HDD-боится сбоев Энергии. Головки могут ИСКАЗИТЬ поверхность *крутясь в Живую*
+SSD-Быстродействие.Ноуты Убогие летают как в зад ошпаренные.
(Не рекомендуется перезаписывать.-Я на своём делал раз 200. Полка полёт норм.)
HDD-минимум 7500 оборотов. Только не Сигейт, с его Мухой ЦЕ-ЦЕ.
Был такой на 750гб хард . 8 лет назад сдох. (А там фотки семьи, ребятишек -лялек малышей. Восстановил.
Как бы так Коллеги.
Я остановился на SSD/
Сейчас вообще M2
15.09.2026 10:46 #89
Я диски CD, DVD не покупал. Ребята дали в институте. Где то делали
им по спец заказу. Писали они на них по работе и диаграммы сохраняли.Очень надёжные. Фото, видео с друзьями все хорошо
сохраняется. И звук и изображение.
15.09.2026 11:03 #90
Обычные флешки сейчас не плохого качества. Покупал несколько в Ситилинке лет 5 назад по 16 Гб. Работают как часы. Программы сохраняються которые с флешек работают, без установок в комп.
На любом компе открыл и работай. А программы не большие по 25 Мб.
Даже Мультисим который 980 Мб стоит у меня на флешке.
А потом если нужно я на своем телевизоре со смартом любую
флешку открываю. Там есть порт USB.
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
