Как замечено в предыдущих постах, номинальное напряжение на входе для среднего звукового давления в активном режиме для этих АС - 0,5 В, может, конечно iPod и держит полвольта на выходе, но надо учитывать входное сопротивление нагрузки, да еще и с кучей неработающих внутренностей) Ладно, слаб-не слаб, не в этом дело. Где-то в блоке усиления и защиты идет генерация, напряжения на микросхеме К553УД2 смотрите.
"А вот что предусилителем называете Вы, я до конца не понял - плату усиления и защиты?"
Ну а по сути, он разве не является предварительным усилителем?
Последний раз редактировалось Beemer; 20.01.2016 в 22:51.
Так и есть.
Предварительный усилитель собран на транзисторе, а активный фильтр - на микросхеме.
напряжения мерил со входным сигналом и без-показания не менялись
,кстати,уровень сигнала(если судить по светодиодам) на уровне нормы,почти всегда на уровне 0 dB и очень редко забирается выше.Пробовал переставить УНЧ с другой колонки,результата 0! Все та же генерация хрипков в такт музыке и все так же недостаточно громко. Сужу по воспоминаниям как у товарища играли S90. У него чуть мансарда чуть не улетела! Да у меня система 5.1 подключенная к компу стоимостью в 5 тыс.руб. громче поёт! Если это их(s70) номинальная мощность, то я завтра же их в багажник и на помойку.
Последний раз редактировалось Beemer; 21.01.2016 в 23:11.
В общем пока не приехали детали(не ожидал ,что так долго ) все же решил делать замеры напряжений и всякие другие эксперименты. Выяснил почему идет генерация непонятных скрипов-гдето хреновит блок питания или блок индикации и регулировки, выяснил это путем перестановки блоков УМ и усиления и защиты в другую колонку. Таким же образом исключил неисправный блок Усиления и Защиты. Но!!! Все так же тихо! Даже ОООчень тихо. Один из блоков УНЧ греется,я его тоже отложил. Напряжения на выходе из платы питания -соответствуют схеме, напряжения на плате усиления и защиты- тоже все соответствуют схеме.
Отвалившиеся конекторы залудил при помощи флюса,теперь в контакте на месте пайки я уверен на 100%. Тщательнейшим образом исследовал плату питания, смотрел на выходные напряжения и целостность проводов идущих от него. Все оказалось исправно и работоспособно В одном блоке УНЧ из двух,обнаружил вздутые конденсаторы которые я заменил сразу же (выпаяв их из блока сигнализации-который валялся уже месяц без дела) Да простят меня педанты но на 5мкФ я не нашел и впаял на 10. После прибытия заказанных деталей заменю на требуемые. Думаю все же проблема в блоке усиления и защиты, и скорее всего в микросхеме(благо я ее заказал) Скорее всего детали приедут в ПН-ВТ, как заменю-обязательно отпишусь Поехал покупать осциллограф и генератор сигналов. Не успел-купили (это в коммисионке продавали)
Последний раз редактировалось Beemer; 23.01.2016 в 17:56.
