http://qrx.narod.ru/bp/v_mup.htm- Здесь найдёшь.
Большое вам, от всего сердца, спасибо за такую распрпекрасную ссылку ![]() ![]() ![]() :
Что там творится на самом деле, я пока досконально не разбирался - никак руки не дойдут запустить осциллограф и посмотреть. Скорее всего, играет роль фазовый сдвиг. Возможно, большой и тяжёлый дроссель помог бы разобраться с этими проблемами. Но ИМХО импульсные схемы куда проще, дешевле и меньше по габаритам. |
у меня было 12 диодов по 3В*20мА все спаял последовательно, поставил паралельно этой герлянды конденсатор электролитический на 100В 10МкФ (в общем что было под рукой) и последовательно диод (в роли выпрямителя) ну и в роли ограничителя обычный резистор (точнее 2 десятка разношорстных (что были под рукой) в сумме вышло примерно 6кОм и на 3Вт мощности ========== всё это нормально влезло в корпус от перегоревшей энергосберегайки === результат - круглосуточно отработала 2 месяца в подъезде, по температуре - ну не более 40 градусов на корпусе потом ***** украли ![]() больше не было желание делать заново и за 300р купил готовую лампу с диодом на 3Вт (светит как 25Вт обычная) и поставил под железную решетку, прибитую дюбелями к стене |
да кстати был и второй светильник сделаный из 12 диодов на 12В (от ленты отразаны куски по 2 диода
все кусочки (12) соединил последовательно (тоесть 145В номинал) последовательно поставил диод (использую 1 полуволну - тоесть примерно 140В) и электролит на 200в 5мф через неделю бабахнул электролит, а еще через 2 дня выгорели диоды в общем на готовом далеко не уехал |
все кусочки (12) соединил последовательно (тоесть 145В номинал) последовательно поставил диод (использую 1 полуволну - тоесть примерно 140В) и электролит на 200в 5мф через неделю бабахнул электролит, а еще через 2 дня выгорели диоды в общем на готовом далеко не уехал А ещё внимательно читать даташиты. Когда светодиоды открыты, на них падает некое напряжение. В закрытом состоянии на них ни фига не падает. Плюс ещё переходный процесс в момент коммутации диода - при этом формируются выбросы куда больше, чем 200 В. Да и ограничитель тока желательно было предусмотреть. Во всех ФИРМЕННЫХ сберегайках и светодиодных лампах стоят термисторы NTC, ограничивающие бросок тока при включении. А ещё вы малость просчитались - обычно на 12 В нужно не 2, а 3 светодиода, так что они у вас явно с перегрузкой работали.
да нет, не просчитался, резал ленту диодную по блокам
там 2 диода и резистор залитые силиконом , без какой либо электроники так что нормально, просто китайцы делают изначально их перегруженными, чтобы ярче в магазине светили.... тоесть в итоге вышло (2 диода - резистор) - (2 диода -резистор) -(...) и так 12 раз и на конце последовательно еще обычный диод (чтобы только 1 полуволну брать) |
| Ответ |
Страница 9 из 14
| Метки |
| светодиод |
| Похожие темы |
