Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 9 из 17
311 10
56 23
25.03.2023 23:48 #81
Сообщение от vishz
Этот электролит можно вообще исключить вместе с его проблемами.
Эффект как раз задумывался как улучшение звучания. А переходить на не 100% ООС по пост току все равно придется. Можно сделать так: усилитель напряжения охватить ООС и добавить цепь эффекта а выходной каскад со своей ОС линейной.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
26.03.2023 20:35 #82
Сообщение от SHUR66
неизвестно что с ТС
Пока что жив ,курилка... Тусуюсь, в основном, на "Паяльнике". Если кому что надо - загляните туда.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
24.02.2024 22:10 #83
Браво . Умно. Схема -безупречно.
311 10
56 23
21.04.2024 07:52 #84
Сообщение от vishz
Я его вообще-то добавлял специально чтобы получить эффект а вы говорите исключить эффект. Так он исключен в сериных усилителях, но там другой эффект мешающий работе когда полярный электролит работает на переменном напряжении и без постоянного смещения. Я считаю у любого электролита есть минимальное поляризующее напряжение и когда оно равно ноль тогда электролит нормально работать не может. А еще усугубляют проблему применением кондеров на 6,3в, они плохо работают и быстро старятся.
866 125
9 5
22.04.2024 04:14 #85
Что может дать шунтирование конденсатора резистором? Глубина ООС в диапазоне звуковых частот не изменится, а глубина ООС по постоянному току существенно уменьшится. Это увеличит дрейф нуля на выходе. Подача поляризующего напряжения на конденсатор даже, если уменьшит шум конденсатора, но появится шум от поляризующего источника напряжения (как известно идеальных источников не бывает). Этот шум, усиленный в 20 раз, появится на выходе УНЧ. Какой шум лучше? Не знаю. Постоянная времени C!R2 около 4,5 с, поэтому никакого влияния на АЧХ "маховик" не окажет.
1,433 148
546 265
22.04.2024 07:59 #86
Хоть кто-то умный смог растолковать, что этот "маховик" = ламерский лохотрон для аудиоХФИлиноФФ
311 10
56 23
23.04.2024 01:02 #87
Сообщение от vishz
Эта цепочка формирует звук, уж поверьте он изменяется.
Сообщение от vishz
нет, ничего такого не появится.
Сообщение от vishz
Маховик и должен быть с памятью, с высокой постоянной времени. Поймите, это не цепочка формирования АЧХ!
963 2,971
45 73
23.04.2024 02:22 #88
AIVA-ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВУК.
866 125
9 5
23.04.2024 03:12 #89
Сообщение от digger_ru
А без неё звук не формируется?
Сообщение от vishz
Что он должен запомнить?
311 10
56 23
24.04.2024 13:13 #90
Сообщение от vishz
А без нее звук другой. За один звук хотят платить а за другой нет.
Сообщение от vishz
Запомнить я думаю фазу на НЧ. В системах управления моторами маховик это тяжелый блин на который кладется винил-пластинка. Он раскручивается и обладает высокой постоянной времени за счет инерции и памятью усилия (усиления) т.к. мотор управляется двумя ветками forward и revers. Это аналогично действую в усилителе ПОС и ООС. Маховик должен поддерживать баланс между + и - обратной связи и таким образом снизить ошибку управления до нуля. условно.
При господстве ООС в усилителе появляются фазовые искажения сигнала и зажатость звучания, при господстве ПОС получается генератор колебаний.
Маховик это из области систем управления с нулевой фазовой ошибкой, как известно простые фазовые системы управления ФАПЧ имеют постоянную ошибку, ее величина является движущей силой в системе и без ошибки ФАПЧ не работает. При этом величина ООС постоянная. А в системах с нулевой ошибкой применяется баланс обратной связи + и - и нулевая ошибка. Усилитель это не ФАПЧ но схемы такие же применяются так что работает. В некоторых усилителях есть система компенсации сопротивления проводов и там еще более выгодно должно быть.
Страница 9 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
