Обсуждение: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Страница 9 из 10
21.03.2014 15:40 #81
PIC16f870 не могу найти. Подскажите чем заменить. PIC16F876A-I/SP пойдет на замену?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
21.03.2014 22:56 #82
По-моему в этой ветке встречалось упоминание о применении PIC16F876A в этом пробнике. Посмотрите сообщения в теме где-то со второй страницы...
0 4
18.04.2014 12:21 #83
В протеусе на 873 пике пошёл. В железе не пробовал. Вот файлы проекта MPLAB.Удачи
Тип файла: rar prob_873.rar (84.5 Кб, 0 просмотров)
8 3
20.07.2014 10:40 #84
Всем привет .Решил собрать пробник но чип PIC 16F876 с адреса http://radioshema.ucoz.org/_tbkp/kno...61.gif,.при прошивки сообщает об ошибки по адресу 000Dh.Программатор EXTRA PIC, программа ICprog В чем может быть причина? Хотя такой же точно проц с буквой А прошивается без проблем но в схеме не работает
8 3
19.08.2014 08:17 #85
Сюда подойдут микрокантроллеры PIC16F873A PIC16F876A.Я так понял ,здесь важные индикаторы.У меня стоит индикатор GNT-3631BS-21 на 4 знака
23.08.2014 11:14 #86
Сообщение от SemperFry
Здравствуйте. уменя такая проблема: включаю питание, на индикаторе загораются надписи "0,36", "Prob", "P", "-". И все. Нажимаю на кнопки - реакциия ноль. Не происходит смены режимов, тоесть вообще никакой режим не включается. В чем проблема?
И у меня такая же проблема. Подскажите в чем причина?
Использовал микроконтроллер PIC16F873A
Вопрос снят- причина собственная невнимательность.
Пробник работает!
Последний раз редактировалось nonfire; 23.08.2014 в 12:22.
8 3
01.09.2014 10:47 #87
Вот только ни кто не на пишит почему, он иногда при включении питания в ступор входит, а как только прошивку перешьешь то все нормально? Глюк какой-то
26.07.2015 12:13 #88
Наткнулся недавно в Инете на схему пробника, захотелось повторить. Вместо индикатора, указанного на схеме, есть несколько штук SA36-11SRWA (с общим анодом), планирую использовать их.
Есть вопрос насчет измерения напряжения. В описании сказано, что можно подавать на вход пробника не более 5 вольт. А если сделать резистивный делитель напряжения на входе, к примеру, уменьшающий входное напряжение в 10 раз, чтобы можно было измерять напряжение до 50 вольт? Это было бы уже кое-что. Либо нужно делать изменения в прошивке?
Просьба сильно не пинать, с PIC-контроллерами никогда дел не имел, есть желание немного поковыряться А там как пойдет...
27 1
6 3
29.07.2015 16:31 #89
Сообщение от scorpionlion
...Плату изготовил по образцу из инета
Корпус такой где приобрели?
Отправить сообщение для scorpionlion с помощью ICQ Отправить сообщение для scorpionlion с помощью Skype™
30.07.2015 15:03 #90
В днепропетровске
http://e-voron.dp.ua/catalog/006768
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
