Тихоходный генератор для ветряка
Страница 90 из 101
09.07.2017 00:48 #891
Сообщение от Понтик
Берём однофазный генератор классический!
Катушки в нём намотаны по правилам современной электротехники!
Что будет если вы случайно их намотаете в одну сторону!
Вам, инжЭнеру, объясняли, что все катушки наматывают только в одну сторону, например, по часовой стрелке.
А, вот, при установке катушек в статор генератора нужно смотреть не на то, в какую сторону намотана катушка (по ней это просто не видно) , а на чертеж генератора.
Ежели посмотреть на катушку, намотанную по часовой стрелке с обратной стороны, то легко увидеть, что она окажется намотанной против часовой стрелки.
Это только для инжЭнеров электросвязи является загадкой как правильно установить в статор катушки обмоток фаз генератора, а на производстве с этим благополучно справляются рабочие со средним образованием .
Неужели Вы, инжЭнер электросвязи не знаете, как правильно собрать статор генератора? Я ж для Вас днями приводил ссылку на видеоролик, как эту обмотку уклатывает в статор неграмотный индонезийский крестьянин, который дверей ВУЗа в своей жизни не видел! Вот эта ссылка -
Специально для Вас, инжЭнер электросвязи, разъясняю, что в какую сторону укладывать обмотку в пазы статора безразлично. Ибо для работы генератора имеет значение не направление намотки катушек обмоток фаз, а, исключительно, схема соединения катушек фаз и самих обмоток фаз.
Может, Вам имеет смысл взять пара уроков по намотке статоров у местных самодельщиков-пенсионеров, а не морочить голову глупыми вопросами местным форумчанам? Они, упомянутые пенсилнеры для Вас стараются, сайты в инете размещают по этому поводу.
Какой-то Вы, Понтик, беспонтовый...
С уважением, А.Малышев
09.07.2017 01:14 #892
Сашун просьба не забалтывать тёму своим пустозвонством и не по делу!
Ещё раз генератор однофазный, а значит токи синфазные по всем катушкам!
Катушки включены беспонтовик все не по правилам!
Сделайте хоть чтонибудь в своей жизни не по инструкции!
Катушки А и а малая генерят токи в разных направлениях!
При включении неправильно токи и по всей фазе пойдут навстречу!
Или вам законы Кирхгофа не разрешают?!
Магнитные полюса Сашок исчернут и заодно и тормоза, ну конечно кроме вас тормоза!
Почему вы так боитесь знаний 200 летней давности!
Однофазный генератор с катушками включёнными в одну сторону и есть бестормозной генератор!
И это открытие вы сами только что сделали! Поздравляю вас!
09.07.2017 13:24 #893
Здесь показано как телают тихоходные генераторы. Но возбуждение электромагнитное а не RPM.
09.07.2017 17:54 #894
Сообщение от Понтик
При некотрых сочетаниях зубов/полюсов токи в фазе могут быть не полностью синфазными. Т.е. совпадение зуба с магнитом не одновремено по всей фазе, а поочереди на протяжении небольшого угла поворта. Это чуть снижает выработку, но позволяет уменьшить стартовые залипания.
Сообщение от Понтик
Если половину катушек включить в одну сторону, а половину в противоположную - на выходе будет ноль.
Да сопротивления вращению не будет. Но и тока не будет.
Зачем рассматривать все катушки фазы? Давай рассмотрим одну. Намотанную в два провода одинаковой толщины одинаковое количество витков. Т.е. из статора торчат 4 конца провода. Их можно соединить последовательно (условный конец первой с началом второй) и это будет одна катушка с удвоенным числом витков. А можно соединить начало первой с началом второй и конец первой с концом второй (т.е. соединить их параллельно). И получить катушку с тем же количеством витков, но с в 2 раза большим сечением провода. Внимание вопрос: какие токи будут протекать в этой катушке при вращении генератора? Катушка никуда не подключена. Сашун, не подсказывать!
09.07.2017 20:07 #895
Сообщение от KAA78
По поводу залипания луше в отдельной тёме!
Это интересно но не здесь, согласитесь!
За остальные вопросы отдельное спасибо!
То есть вы собрали схему правильную альтернатора и получили ноль?!
Ноль чего? Тока, напряжэния и какими приборами вы это проверяли?! Уточните!
Да, и поверены ли они у вас?
Вы хотите сказать что существует такая намотка которая не выдаст эдс?!
Вы академик и отключили законы токов Эда?!
Ваши неодиумные магниты умнее вас и договариваются с атомами меди о стиле намотки?! И перестают генерить?! Это что то новенькое для Фарадэя и Сашуна!
То есть у вас катушка одна и в два провода! Отлично! А у магнитов сколько полюсов?!
И как это вы на одной катушке можэте получить альтернативный ток?!
Я и Яблочков такого способа не знаем! Опишите ваше изобретение!
Ваш пример прекрасен, но в тёме альтернатора не имеет смысла!
Бифилярная катушка предложэнная вами имеет два варианта - бифиляр электромагнит и монополь электромагнит!
Бифиляр эл/мг это обычная катушка в два провода напряжэние двойное!
А вот бифиляр монополь это две батарейки по аналогии с объединёнными минусами и свободными полюсами! Ну и какой ток вы ожидаете от двух плюсов куда вы гений подключили лампульку?!
Ну так а где в этой катушке альтернативный ток?!
09.07.2017 20:56 #896
Очередной понтовитый шиз ?
09.07.2017 21:02 #897
Очень не удобно цитировать с телефона... Но это Вы предлагали включать катушки "неправильно" несколькими сообщениями выше. Я Вам и привел пример не рабочей схемы которая не будет оказавать сопротивления вращению ротора. Но и на выходе будет ноль хоть по току хоть по напряжению. Приборы у меня поверенные.
Однако за Вашим многословием нет ответа на вопрос. Будет ли ток в двух запараллеленных катушках, находящихся в одних и тех же пазах статора. Количество полюсов ротора, скорость вращения - не принципиальны. Тип магнитов (феррит, неодим, электромагнит) не принципиален. Ротор создает переменное магнитное поле в магнитопроводе этих катушек. Есть там ток? Оказывают сопротивление вращению?
09.07.2017 21:18 #898
Сообщение от KAA78
А я вашего многословия не понял? Две катушки запаралленные являются одной ужэ катушкой ещё и в тех жэ условиях генерации! Ну и в чём вопрос, ток где?! Вы нагрузку подключаете?! Или ожидаете ток в разомкнутой катушке?! Бред!
Вы старайтесь писать так чтобы я понимал вас, а не догадывался! Я не экстрасекс и не могу читать ваши мысли!
Теперь по поводу альтернатора и вашего нуля по неивестным приборам!
Вначале собираем генератор однофазный, проверяем его во всех режимах и по всем возможным приборам и убеждаемся что это рабочий агрегат!
Теперя переключаем катушки в режиме альтернатора и что мы получим на выходе?!
Возможно и ноль, но чего?! Или всё таки после моста получим постоянный ток?!
Отвечайте по возможности конкретно и в полноте инфы по эксу! Плиз!
09.07.2017 23:19 #899
Сообщение от Понтик
Вы находитесь в форуме "Ветроэнергетика". Никому, читающему этот форум в голову не придет собирать однофазный генератор для ветроустановки. По известным всем электротехникам двум причинам:
- 3-фазные генераторы эффективнее 1-фазных (при равной мощности - по магнитам и меди):
- 1-фазным генераторам присущи значительные вибрации при работе из-за знакопеременных механических нагрузок на корпус генератора.
По упомянутым причинам доля 1-фазных генераторов составляет не более 2% в общем количестве произвоимых в мире генераторов.
А понтоваться школьными вопросами можно в других местах. Этот форум - для ВЗАИМОПОМОЩИ, а не для понтов.
09.07.2017 23:42 #900
Не зарекайтесь Сашо. При одинакових оборотов ротора, однофазник даеть в три раза бОльше синусоид... Со всеми витекающими последствиями... Как же Вам незнать!
А про знакопеременних усилий промолчу. Ето подвох горе-3-фазних Конструкторов...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.07.2017 в 23:50.
Страница 90 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
