Тихоходный генератор для ветряка
Страница 93 из 101
113 252
10.07.2017 21:03 #921
Сообщение от Понтик
Вы просто полный балбес в вопросах генерации токов! Запомнили?!
Да что Вы говорите? Вы примитивную схему прочитать не можете! А беретесь рассуждать о некоих тайных познаниях, которые уже 200 лет никто не смог открыть кроме Вас. И зачем то все делают генераторы которые требуют прикладывать к ним энергию, чтоб получить электричество. Как говорят современные подростки "ты мне втираешь какую-то дичь"
Сообщение от Понтик
Как вы можэте получить в одной катушке разнонаправленные токи?! Поясните!
1) Катушек 2(две)! Две это совсем не одна. Это две! На одном магнитопроводе. Это с точки зрения остальной схемы они соединены параллельно. А друг для друга они последовательны. Две (2) катушки у которых соединены начала и соединены концы.
2) Я не получаю там никакого тока. Более того я совершенно уверен что его там нет (если намотчик не накосячил и не сделал 1 лишний виток в одной из катушек). Это в Вашем воображении бегают какие то альтернативные токи, которые никто до Вас не нашел. Я лишь пытаюсь доказать что это не верно.
Доказательство от противного: если предположить что два тока могут течь навстречу друг другу то в данной намотке каждая из катушек была бы нагрузкой для второй. И протекающие в них токи (фактически два тока КЗ) сильно разогревали бы обмотку. Но такой эффект не наблюдается. Намотка в две и более нити является стандартной и широко используется. Пример первый попавшийся: http://sprav.dvigatel.org/parvetv.html. Перегрева двигателя/генератора от намотки его в несколько нитей нет.
Нету халявы. Чтоб получить энергию нужно затратить энергию. Закон сохранения не обмануть.
9 0
11.07.2017 00:29 #922
Сообщение от KAA78
Вы можэте ставить сколько угодно и как вам угодно считать катушек! Любезный ваше право!
Вот только генератор состоит ещё и из магнитов, у кторых два полюса!
Магнитный полюс и определяет направление тока!
Все ваши катушечки находятся в зоне одного полюса!
Так где вы там увидели альтернативные токи!
Вы взяли заведомо не позволящую схему для получения противоположных токов по причине отсутствия как второй катушки в поле другого полюса другого жэ магнита и на этом основании заведомо бредовом хотите любезный продемонстрировать невозможность альтернативных токов?
И это вы считаете доказательством?! Вы только то и доказали что я был прав, вы полный балбес в вопросах генерации тока!
И главный аргумент у вас две катушки! Дорогой а у магнита два полюса ну как они расположены в вашей схеме!
Докажите отсутствие или невозможность генерации альтернативных токов в генераторе нормальном с 8 катушками и 8 магнитами!
С однокатушечным, пардоньте с двумя параллельными катушками под один полюс магнита вы седите в глубокой лужэ собственного невежества!
113 252
11.07.2017 01:30 #923
Сообщение от Понтик
Ну нарисовано же - полюс N смещается в право и замещается полюсом S. Внимательнее нужно быть! Точка максимального ЭДС. А точка когда сам полюс проходит напротив катушки это точка перехода синусоиды через ноль, а вовсе не пик синусоиды(как вы похоже считаете).
В примере с двумя катушками я могу объяснить почему там две катушки с противоположной намоткой, но Вам же слушать не интересно. Попробую. Вам хватит воображения представить конструкцию без рисунка? Вот эту самую катушку которую обмотчик намотал в две нитки - из первого паза статора торчат 2 провода-начала катушек, из второго паза торчат 2 провода концов катушек. Успеваете представить? Или никогда не мотали и вам тяжко? Так вот берем тестер и один щуп подключаем к одному из левых концов. Тестер включен в режим прозвонки. Ищем конец провода торчащий из второго паза. Пусть катушка намотана по часовой стрелке. Примем что "начало" первой катушки в первом пазу, а конец во втором пазу. Не запутались еще? Терпите - мне в 1 час ночи лень рисовать. Ура мы нашли начало и конец первой катушки и она у нас намотана по часовой стрелке. Нашли, запомнили. Оставшиеся 2 конца торчащие из первого и второго паза понятно что принадлежат второй катушке. А примем мы у нее за начало провод торчащий из паза номер 2. Можем? Легко. Тогда соответственно конец катушки будет в пазу номер 1. В какую сторону намотана вторая катушка? Правильно против часовой стрелки (ну поменяли мы у ней что считать началом что концом - эквивалентно что мотали в другую сторону). А теперь смотрите внимательно - конец первой катушки (находится во 2-м пазу) и начало второй катушки (тоже находится во втором пазу) соединили вместе. Представили? Теперь из первого паза торчат два провода - один начало первой катушки, второй конец второй катушки. Если плюсовой провод тестера прицепить к началу первой катушки, а минусовой к концу второй то тестер будет пищать. Угу? Ток идет по часовой стрелке до точки соединения катушек и возвращается по проводу идущему против часовой стрелки. Не потеряли нить рассуждений? Ну не отключая щупы от катушек переключаем тестер на измерение переменного тока (ну или постоянного - ведь ваш воображаемый альтернативный ток только после моста возникает). И начинаем крутить ротор с магнитами (сколько там пар полюсов не суть важно). Покажет ли что-нибудь прибор? и в каком режиме (переменка/постоянка).
Почему то я уверен что Вы до сюда не дочитали Либо воображения не хватило. Ну тогда на бумажке по рисуйте - пару витков спирали по часовой и не отрывая ручку пару витков спирали против часовой. Ну вот вам и схема этой бифлярной катушки в которой половина витков в одну сторону, половина в обратную. Будет ли такая схема генерить Ваш мифический альтернативный ток? Ведь нет разницы - катушки на разных зубах, на одном зубе, но намотаны в разные стороны. Есть изменение магнитного потока - есть индукция.
9 0
11.07.2017 01:57 #924
Сообщение от KAA78
Прекрасно сер! Вот так бы всегда подробненько писали было легче вести разговор!
А вы сами то не запутались в своём шедевре!?
Итак катушки вы намотали под одним полюсом, правда вы этого то и не указали, по часовой и против часовой стрелки! Магниту без разницы како вы тама мотали, главное как подключили начало вашей объединённой катушки, туда ток пойдёт!
В вашем варианте никакого альтернативного тока не получится по закону индукции Фарадея! Интеграл площади всей катушки в замкнутом контуре и по контуру даёт ток тольки одного направления!
А конструктивно вы можэте и узлами проволку завязать! Току без разницы, он всё равно течёт от начала к концу по проволкам!
Это повлияет тока на картину магнитного поля самой катушки!
Так что вы продолжаете сидеть в своей лужэ! Изобретите однокатушечный альтернатор под один полюс! И удачи!
113 252
11.07.2017 08:35 #925
Сообщение от Понтик
Нет конечно.
Сообщение от Понтик
"Интеграл площади всей катушки в замкнутом контуре и по контуру дает ток".... Это вы откуда такую словесную формулу взяли? Даже в википедии такого бреда нет. Нафига нужно интегрировать "площадь всей катушки в замкнутом контуре"? Как это сделать? Интеграл по какой величине? Что получится в результате этого интегрирования? А главное что делать с результатом интегрирования? Куда в закон Фарадея вы приткнете найденную величину? Там есть только площадь контура (без всяких интегралов) и скорость изменения магнитного потока.
Вообще почитав все Ваши 68 (на данный момент) сообщений о Вас сложилось следующее мнение:
1. Основой Ваших доказательств является грубость, оскорбление других участников и куча восклицательных знаков.
2. Вы пытаетесь сыпать все термины какие знаете либо названия которых Вы когда то слышали в кучу по принципу "главное по больше".
3. Вы не компетентны в вопросах которые пытаетесь обсуждать. Что в общем то указано в Вашей подписи.
Сообщение от Понтик
Даже если я не знаю, всё равно скажу ответ!
PS Ну дождусь ли схемы превращения работающего однофазника в типа-работающий "альтернатор"? Ну пусть 8 на 8 раз Вас это соотношение радует. Пусть ручкой на бумажке и фотку сюда. Оригинал (правильный вариант) и переделку. Только не надо пустозвонства на пол страницы. Давайте уже картинку пожалуйста!
9 0
11.07.2017 08:55 #926
Сообщение от KAA78
Нет конечно.
Значит когда вы не знаете ответ то начинаете изучать свойства моей личности?! Изучили?,..!
Прекрасно!
А по делу есть чаво написать?!
97 231
1 30
11.07.2017 09:35 #927
Сообщение от KAA78
Ну дождусь ли схемы
Это навряд ли...Вот словесного поноса - это запросто.
9 0
11.07.2017 09:46 #928
Сообщение от volodimmer1
Итак я обратился с просьбой что будет при альтернативном включении катушек генератора в однофазном генераторе без сердечника 8 ***215; 8!
В диалоге участвуют эксперт и специалист!
Какие вы специалисты если не знаете схему однофазного генератора?!
Тута все такие специалисты и эксперты по генерам для ветряков!?
Матушка Русь прослезилась от таких с позволения сказать специалистов!
9 0
11.07.2017 10:05 #929
Сообщение от Понтик
Господа не до специалисты на ваше счастье в википедии в разделе по генераторам переменного тока есть схема однофазного генератора 4 на 4!
Соизвольте ознакомиться!
942 4
166 1
11.07.2017 16:43 #930
Сообщение от KAA78
Не дождетесь. Ибо НИКТО Вашим фантазиям потакать не намерен.
Сообщение от Понтик
Не все, но еще остались самые терпеливые.
Сообщение от Понтик
Мы википедии вполне доверяем. Но, уж, лучше, как-то по учебничку электротехники 1927 г. издания, из которого текст в википедию переписан .
С уважением, А.Малышев
Страница 93 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
