я не шучу. я просто отвечаю на вопрос. какой вопрос - такой ответ
переделать УНЧ - это сложнее |
http://ldsound.ru/dorabotka-15-gd-11...5-10-gdv-2-16/
Чтобы получить все перечисленные преимущества АС. предварительно следует “вылечить” и головку 10 ГД-35 (10 ГДВ-2-16), а сделать это еще проще. Достаточно зашунтировать ее режекторным фильтром, настроенным на частоту 3000 Гц. Он представляет собой высокодобротный последовательный LC-контур. Емкость конденсаторов контура – 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), индуктивность катушки – 0,43 мГн, ее обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 диаметром жилы 0,8 мм, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм. По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а “захват” резонансной частоты, имеющей определенный разброс. В идеальном случае лучше настроить контур на конкретную головку, хотя острой необходимости в этом нет. Контур смонтирован на фанерке размерами 75х30 мм, которая через слой резины приклеена клеем “Момент” на стенку АС. Один вывод, например от конденсаторов, подпаивают к проводу, соединяющему аттенюатор с головкой, другой – к общему проводу. |
Постоянный свист в ушах - признак серьёзного заболевания.
Спасибо, хотя я здоров. Вообще-то, рекомендуя спираль от утюга новичку, следовало бы сказать о последствиях, например, как изменится демпфирование НЧ головки, а также как изменится отдача СЧ и ВЧ головок по сравнению с НЧ, учитывая тот факт, что они имеют сопротивление в 2 - 4 раза выше. Есть и другие вопросы, но хотя бы на эти ответь.
Да, это будет в точности, как Ы-90, но с блямбой, включенной с ней последовательно. О ньюансах такого включения рассказали. Это наихудший вариант увеличения сопротивления. Др. варианты - заменить динамик или перемотать родной. НО! В этом случае придётся пересчитывать и переделывать фильтр его, а также сводить с остальными звеньями.
Итого: простых путей в этом направлении нет, если речь о более менее качестве. Если нет, то можно прицепить утюг или чайник последовательно, лишь бы были 8 ом. А это плохо - усилителю это может не понравиться, он огорчится и умрёт. Самый простой выход - сменить услитель или колонки, ничего не переделывая.
все уже украдено т.е. придумано до вас. существуют 8 омные колонки, та же самая Радиотехника, все данные фильтров можно взять оттуда. или вы с вишем как нормальные герои легких путей не ищете а всегда идете в обход? ну чтож, похвально... |
Здравствуйте.
С пасхой! Появились восьмиомные S90B. Подключил к четырехомному усилку и не ощущаю баса. А в четырехомных 012тых с этим усилком бас отличный даже на малой громкости. Это нормально для бэшек, они дают бас только с восьмиомным усилком и при повышенной громкости? |
| Ответ |
Страница 94 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
