Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 95 из 101
16.04.2017 18:18 #941
А что S90B гавно?
А какая у вас акустика?
Аватар для gauptmann
16.04.2017 19:55 #942
Сообщение от Zetetic
А что S90B гавно?
Увы, это так. Звание "акустика" (в полной мере) ей не подходит.
Это бум-ца-ца для создания шума на "дискотеке".
16.04.2017 20:01 #943
- Technics SB-2670
16.04.2017 20:02 #944
Сообщение от gauptmann
продавцы дисков на рынках ее полюбляют - орет, бухает и пердит на всю округу.
16.04.2017 21:29 #945
А 35ас012 4ома хорошие?
24.04.2017 04:58 #946
Отличные, особенно с фильтром по ВЧ. Пост 914, 932.
23.07.2018 10:15 #947
Доработка s90
Сообщение от GennadiiS161
Доброго времени суток! Много читал эту ветку, но молчал т.к. знаний маловато.... Изучив принял решение доработать С-90 по рекомендации Vitali4-а. Разобрал, просиликонил стыки, прогрунтовал обычным Аква-стопом для лучшего сцепления, все стенки кроме передней проклеил виброизоляционным материалом Бимаст - 0,5 мм, затем опять все Акцент - 10 без отражающей пленки, также Акцентом проклеил стакан СЧ динамика; фильтр перепаял на деревянную панель, провода заменил на аудио (4 кв. - НЧ и 2,5 - СЧ и ВЧ), переключатели выкинул из схемы, но оставил на панели колонок, закрыв их изнутри Акцентом чтоб не звенели; СЧ и НЧ дины посадил на герметик, НЧ - на утеплитель для дверей... Да, вот только одно - забыл поставить распорку между передней и задней панелью, но это легко - снять НЧ дин и поставить на клей....Вот как-то так!!! Звук - просто СКАЗКА!!!
А подскажите есть у кого нибудь фото или рисунок как доработать 35ас-016. Или как убрать регуляторы и что куда перепаять. Спасибо.
26.07.2018 10:57 #948
Сообщение от xrun
Стр. 58 этой темы посмотри.
28.06.2019 16:04 #949
Господа меломаны! Кто переделывал или знает как переделать S-70 в обычные колонки? Уже есть колонки с выброшенными всеми потрохами (усилитель и т.д.), дырку в корпусе заклеил такой же фанерой как и корпус, вывел клеммы с динамиков. С Радиотехникой У-101 работает вроде бы неплохо но наверняка надо делать фазоинвертор. Кто реально посоветует как их грамотно переделать?
28.06.2019 19:13 #950
Сообщение от kesha61
А что там "переделывать"? Поставить пассивные фильтры для стоящих там головок и будут "обычные колонки". Другое дело, что корпус меньше, но там была ЭМОС как раз для уменьшения корпуса и ФИ её (ЭМОС) не компенсирует.
Страница 95 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
