Страница 96 из 498
21.02.2016 21:22 #951
Сообщение от РемЭл220
Сергей А, вы понимаете, что мощность противодействующей ЭДС это и есть мощность, потребляемая нагрузкой! Нет потребления - нет противодействия!
Вы, постите, неверно объясняете. Объяснять нужно так. чтобы оппонент по диалогу мог понять объяснение СВОИМ умом.
Вначале нужно объяснить, что такое КПД - отношение полезной работы к затраченной на ее совершение энергии.
Затем дать понять, что, если полезная работа меньше затраченной, значит часть "уходит на сторону".
А потом ПРЯМО СПРОСИТЬ оппонента - КУДА же ? Что конкретно НАГРЕВАЕТСЯ, кроме проводов, подшипников, магнитов и дисков, на которых закреплены магниты?
Если оппонент продолжает не понимать, помочь ему, объяснив, что КПД любого электронагревательного прибора равно ровно 100% - вся полностью электроэнергия преобразуется в тепло и т.д.
21.02.2016 21:25 #952
По часовой стрелке: 1-4-3-2
против - 1-2-3-4.
Значения не имеет.
Снова неверное объяснение, затрудняющее восприятие. Нужно просто сперва написать, что 1-4-3-2 = 4-3-2-1
21.02.2016 21:30 #953
Сообщение от Владимир.74
Что то у меня плучается такой график.
Повторюсь. Не ведись на синусоиды. Их там просто нет. График тока в каждой фазе работающего через выпрямитель на аккумулятор генератора почти строго П-образный.
21.02.2016 21:35 #954
Кроме вздоха больше сказать нечего...
Попытка создания электрогенератора на постоянных магнитах без торможения ротора при нагрузке. В созданной модели не удалось полностью избавиться от механического противодействия при генерации тока. Но очень хотелось Наш сайт http://tet.in.ua
Без осциллографа народ так и останется неграмотным...
Это, простите, принципиально неверное мнение. Вспомните, что у Фарадея, Лоренца, Эдисона и прочих ученых электротехников не было ни одного осциллографа, а генераторы-то ПЕРЕМЕННОГО тока успешно работали ЗАДОЛГО до появления осциллографов
21.02.2016 22:42 #955
Вчерашнее обещание
Фактически вертикальные линии графика будут слегка наклонными, а углы графика слегка скругленными
Тип файла: jpg график.jpg (47.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 21.02.2016 в 22:47.
21.02.2016 22:56 #956
Сергей. А
сопротивление емкостные и индуктивные -имеют исключительно реактивный характер и ни коим образом не влияют на КПД.
при этом напряжение и ток сдвинуты по фазе Они всегда сдвинуты при присутствии реактивных элементов в цепи нагрузки.
вы в катушку следом другой магнит с противоположным знаком, что произойдет Да ничего фатального.... Просто напряжения наводимые на участках катушки будут алгебраически суммироваться. (с учётом направления).
а если катушек 5-10 Суммирование можно рассматривать как суммирование амплитуд первой гармоники с разным сдвигом фазы.
Аватар для Владимир.74
21.02.2016 22:56 #957
Вчерашнее обещание
У вас схема на 20 катушек - 20 магнитов.
У меня 10 катушек - 20 магнитов.
В центре Вашей схемы, надо развести обмотки катушек (от центра) на расстояние, на которое у Вас разнесены боковые обмотки.
И магнитов нарисовать не пару а две пары .
Тип файла: jpg график-800x443.jpg (43.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.02.2016 в 23:05.
21.02.2016 23:15 #958
Раздвигай как хочешь - вид графика от этого НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Изменится ТОЛЬКО ширина букв прямых и перевернутых букв "П".
И еще для ТВОЕГО и окружающих понимания, ответь на вопрос на картинке
Тип файла: jpg вольтметр.jpg (11.5 Кб, 0 просмотров)
21.02.2016 23:23 #959
Ну в данном включении ничего не покажет - диоды заперты обратным напряжением. А если плюс с минусом на акуме поменять, включение моста поменять и учесть падение на диодах, (мощные шотки 0,1В х 2 = 0,2), тогда 12.7-0.2 = 12.5В.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.02.2016 в 23:32.
21.02.2016 23:29 #960
Ну в данном включении ничего не покажет - диоды заперты обратным напряжением. А если плюс с минусом на акуме поменять и учесть падение на диодах, (мощные шотки 0,1В х 4 = 0,4), тогда 12.7-0.4 = 12.3В.
Вы дали ДВА ответа, в т.ч. второй ответ на ВАШ вопрос, а не на мой.
Просьба ответить на мой вопрос - что покажет вольтметр, несмотря на то, что,по Вашему мнению, "диоды заперты обратным напряжением". Если непонятно - возьмите ОДИН диод, выньте из мобилки аккумулятор и ИЗМЕРЬТЕ.
Выражение "ничего не покажет" мне, ИНЖЕНЕРУ, непонятно, поскольку вольтметр имеет шкалу или дисплей - что-нибудь, да покажет
Страница 96 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
