Тихоходный генератор для ветряка
Страница 96 из 101
9 0
14.07.2017 06:55 #951
Сообщение от ozels
Мифодий - включи нагрузку в "нулевой" провод и наслаждайся !!!
P.S. Мифодий (со творитель мифов ) .
Так вы Кozels или Мифодий?! Сер как вас теперь величать?! Поясните!
У батарейки где нулевой провод?! А то я с удовольствием включу на zeroпровод батарейки нагрузку!
У однофазного генератора включённого по схеме альтернатора нет ни фазы, ни нуля!
А вернее два нулевых провода с постоянным током переменного действия!
Подключите лампочку и ей пофиг с какой стороны течёт ток, а в данном конкретном случае ток через неё потечёт с двух сторон навстречу друг другу, и она прекрасно будет гореть в полный накал!
Или вы тожэ согласны сесть на электрический стул подключённый к альтернатору?! По вашей версии там ведь нулевой поровод и вы как нагрузка в полной безопасности?! Проверим вашу учёность на практике?! Как вас там величать!?
97 231
1 30
14.07.2017 08:57 #952
Сообщение от Понтик
Ты не поверишь,но даже если не включать по схеме альтернатора,у обычного однофазного генератора нет ни фазы,ни нуля!
Где нуль и фаза на вторичной обмотке трансформатора 230/230?
193 79
69 13
14.07.2017 09:14 #953
Сообщение от Понтик
Больше вопросов нет !
Действительно - откуда в дурке школьная программа ?
193 79
69 13
14.07.2017 09:28 #954
Покури на досуге - не будешь выглядеть имбецилом !
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1500013702
Тип файла: jpg киргоф.jpg (69.8 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
14.07.2017 10:22 #955
Сообщение от ozels
Покури на досуге - не будешь выглядеть имбецилом ! http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1500013702
По ссылке приведено Первое правило Кирхгофа для постоянного тока (или мгновенных значений тока) переменного.
ОДНАКО
Схема генераторной установки ВАЗ с дополнительными диодами
Эта схема выпрямителя применяется много лет только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако, в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой.
Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении.
Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность, добавлены диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 об/мин.
Я к тому привел этот пример, дабы понимал читатель, что "законы Кирхгофа - не догма", т.е. применять их с умом нужно, чтоб не получилось известное "Два землекопа и 2/3".
Или, для большей понятности.
Правило Кирхгофа - оно, безусловно, правильное. Но, только для мгновенных значений тока.
С уважением, А.Малышев
9 0
14.07.2017 11:11 #956
Сашун вы как всегда на высоте! Спасибо огромное за консультацию!
Остальные пусть пыхтят и делают ярче мой красный фонарик в профиле!
Они злые сами на себя от своей жэ глупости! Учиться никогда не поздно!
503 351
142 0
14.07.2017 11:31 #957
Цитат:
"...Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность, добавлены диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 об/мин...."
Коментарь: Чушь !
113 252
14.07.2017 11:42 #958
Сообщение от Понтик
И что жэ произойдёт, если я по своему недопониманию, а вы так и не объяснили ни мне ни молодёжи, включу катушки неправильно?!
Токи потекут навстречу друг другу и магнитные поля в катушках абсолютно симметричных компенсируютсяи вы получите таки безторомозной генератор!
Да не будет там ничего. Нет сопротивления вращению - да. Но и мощности не будет. Будут наблюдаться всплески тока то в одну то в другую сторону, но во первых очень слабые, во вторых обусловлены они не тем что ток течет одновременно в две стороны, а тем что какая то из катушек дает ЭДС на пол-вольта больше другой (из-за неидеальной наклейки магнитов, неодинаковость намотки.....).
Вы получите не безтормозной генератор, а крутилку от которой мигает светодиод. С нулевой применимостью.
113 252
14.07.2017 11:53 #959
Дак увеличение мощности достигается увеличением отбора мощности с двигателя. А не чудесным образом на халяву непойми откуда.
97 231
1 30
14.07.2017 12:04 #960
Сообщение от volodimmer1
Я так понимаю,ответа от "специалиста" не будет...
Страница 96 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
