Страница 98 из 498
22.02.2016 00:58 #971
Сообщение от Владимир.74
Один вопрос :
Где будет пересекаться фольга ? Или эта фольга прессом вырублена в форме листочка ?
Если выкладывать вручную - резать ленты из пищевой алюминиевой фольги и покрытием лаком каждого слоя и перегибом ленты для меандра под углом 45 градусов - дальше, уверен, сам дофантазируешь. Сложи бумажную полоску меандром понятно будет.
А, если фольга ШИРОКАЯ - то можно просто ножницами вырезать каждый слой статора и складывать в стопочку. При толщине фольги 0,05 в 5 миллиметров влезет минимум 50 витков с изоляцией лаком.
Аватар для Владимир.74
22.02.2016 01:00 #972
Легко. Выходная характеристика - 380 В и 20 кВт. Значит, эквивалентная сила тока, греющая все обмотки 20000/400 = 50 А. Выделяться тепла в обмотке без принудительного охлаждения в их габаритах (диаметр генератора около 600-700 мм) должно не более 200 Вт. Значит сопротивление обмоток не более
20000/50/50=8 Ом. При этом статор эффективно обдувается вращающимися по обе стороны от него роторами с магнитами.
И куда с этими 380 В ???????
380 / 12 # 32 АКБ
22.02.2016 01:13 #973
Сообщение от РемЭл220
http://ru.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html
Проголосуйте спасибо, кто НЕ ВЕРИТ, что в нём 20кВт.
Просто посмотри на картинки продукции фирмы на http://www.xindaenergy.com/ -фирма имеет оборот больше 2 млрд. баксов в год - достаточно известный производитель энергетического оборудования. Можно и сюда глянуть - http://www.xindaenergy.com/e_products/?big_id=16
Страница 5-киловаттного генератора фирмы с фотографиями ротора и статора http://xindaenergy.en.alibaba.com/pr...generator.html
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 01:23.
22.02.2016 01:14 #974
Обмотка включена последовательно с нагрузкой, вы согласны? В нагрузке ток 50А, сопротивление обмотки 8 Ом. Какое напряжение упадёт на сопротивлении обмотки?
Или вы считаете что источники (например акумы, батарейки, генераторы, блоки питания) не имеют собственного внутреннего сопротивления???
22.02.2016 01:24 #975
При ширине фольги 20мм сечение получается 0,05 х 20 = 1 мм.квадратный. Для тока какой силы вы считаете этого сечения достаточным???
22.02.2016 01:24 #976
Я же написал - эквивалентное внутреннее сопротивление обмотки примерно 8 Ом.
Вы бы еще спросили про падение напряжения в домашней электропроводке Или про эквивалентное сопротивление электросистемы от Вашей квартиры до генератора на Запорожской АЭС.
22.02.2016 01:26 #977
2-4 А.
22.02.2016 01:30 #978
2-4 А.
4А х 48В # 192Вт. Дальше статор сплавится.
Зачем такой ген ???????
22.02.2016 01:32 #979
2-4 А.
И вы скажете, что это не очередная крутилка с таким током? На 1000Вт надобно 1000/2 = 500В!!!! 5 мм статора и 10 магнитов вы считаете хватит, чтобы получить такое напряжение??? Ну если только на оборотах 2-3тыщ...
22.02.2016 01:33 #980
Почему 48 В ? С упомянутым статором можно смело делать генераторы сразу высокого - выше 200 В напряжения.
Страница 98 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
