Страница 99 из 608
04.03.2010 22:48 #981
Сообщение от tsups
задам вопрос немного по другому,вот говорят надо делать одну тестовую катушку и делать замеры,скажите к каким показаниям я должен стремится,например показания такие,1ампер,2вольта,при 1000 о\ мин,
если внешний диаметр магнита 55мм а внутрений 22мм то у катушки внешний диаметр и толщина не должены превышать диаметр и толщину магнита?
Для таких магнитов внутренний диаметр катушки - 55мм.
С толщиной катушки - у всех разные мнения. Есть мнение, что толщина катушки не должна превышать толщины магнита. Я считаю, что чем меньше, тем тем ближе магниты друг от друга и соответственно выше напряжённость поля.
04.03.2010 22:49 #982
Сообщение от evvgeny
я магниты покупал тут, там нормальные цены и почтой могут отправить, удобно....
В "Компонент СПБ" цены существенно ниже. Мне D30X15 обошлись по ~150 р. за штуку.
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
06.03.2010 11:58 #983
всем доброго времени суток. под руководством ветерка переделывал движок от стиралки на постоянные магниты пост№753по821. вариантов ротора было два то есть полностью с магнитами и с цельнометалическими полюсами .после сборки прокрутил на разную нагрузку.....вообщем результаты не ахти ,но где ротор полностью с магами показатели на 20 % лучше0 статор.JPG
Параметры стиралки..rar.решили перемотать. намотал пробную обмотку проводом1.2 по 15 витков четыре катушки как на форумах советуют в разном направлении гена работает.а дальше столкнулся вот с какой проблемой намотал три фазы проводом 2х0.5мм по 60 витков в одном направлении соединение звезда так ведь везде на форуме написано--напруги 0 ! три дня работы всё в пустую .кто в курсе жду совета а то ветерок куда то пропал
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
Последний раз редактировалось yurich68; 06.03.2010 в 12:23.
06.03.2010 12:20 #984
06.03.2010 12:44 #985
пока писал сообщение пришла такая мысль может я напутал с полюсами? в исходном варианте четыре полюса а мой перемотаный вроде шесть. наверно тут гвоздь забит?
Аватар для baysun
06.03.2010 13:07 #986
Всем здравствуйте. Вот нашел случайно это форум.
Меня уже как лет 20 интересует эта тема. Но интернета не было, поэтому нескем было обсудить.
Я до этого форума нашел очень интересный адресок с описанием самодельного генератора http://www.rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html
Возможно сдесь эта тема тоже обсуждается, просто я не успел просмотреть все странички. А просмотрев первых 20 не нашел, захотелось задать вопрос по такому вот генератору, вдруг кто его уже пробовал?
Вопрос заключается в следующем. Если в данном генераторе катушки бескаркасные и магниты ни кчему не прилипают (нет железа), будет ли создаваться сопротивление на кручение винта при подключенной нагрузке?
Ведь если взять любой другой генератор в котором есть железо, приходится преодолевать приличное сопротивление.
И ещё, ели можно спрошу, на 24 берилиевых магнитах 20х5 (12 на 12) с такой вот схемой сборки, какую реальную мощность можно получить? Мне бы хотябы примерно.
И вообще, может такая схеиа сборки вообще не рентабельная?
06.03.2010 19:34 #987
При подклченной нагрузке ДА, без вращение свободное.
Магниты берилиевые это какие?
Если неодимовые должно быть ватт..... 100, смотря какие обороты.
Получается дороже чем переделать асинхронный движок.
Плюсы- нулевой залип,большая чем у железного мошьность на еденицу веса
Минусы-механическая прочность, плохое охлаждение
06.03.2010 19:43 #988
Сообщение от yurich68
на фото 4 катушки это 1 фаза?
если так то ротор должен быть 8 полюсной
ширина полюса 3 зуба
Аватар для baysun
06.03.2010 21:04 #989
Прям даже теперь не знаю стоит ли этим заниматься вообще? 100 ват, это при 12 вольтах пимерно около 8 ампрер. Ветер у нас в Оренбурге не всегда есть. Нехочется вкладвать деньги на получение такого плачевного результата.
У меня была идея заставить ветряк работать на отопление, чтоб прицепить тены к уже работающему газовому котлу - и получить хоть малую но экономию. А получается это не реально. Ведь именно обогрев дома сжирает массу денежных средств семейного бюджета.
Тогда скажите пожалуйста, как долго может работать инвертор? Сутками может? Если использовать ветряк на заряд аккумулятора(ов), реально ли использовать такую вещь для дома? Понятное дело, что освещение надо переделывать на напряжение аккумуляторов, которые тоже стоят не две копейки (опять же минус). Но телевизор, микроволновка, станция водоснабжения и стиралка этого требуют 220 вольт. Реально ли хоть в этом экономить?
Хотя какя тут экономия? У меня за месяц набегает максимум 300-350 рубликов - это ерунда.
Тогда где ещё можно ветряк использовать для дома. Качать воду? Но у меня уже установлена своя станция для воды.
На даче? Но там электричество есть.
Единственное что мне приходит в голову, так сделать ветряк переносным, и использовать когда ездить на рыбадку или ещё куда на длительное время. Тогда не стоит его делать такой мощности. Там достаточно однофазного, чтоб выдавал на заряд 1-2 ампера при нормальном ветре.
Вот сдесь многие уже добились кой каких результатов, скажите, есть ли возможность использовать ветряк для отопления дома? Пусть даже не полностью, а как дополнительное. Естественно не вкладывая в эту идею астрономическую сумму.
У меня есть два автомобильных генератора, один от грузовой машины (помоему от зила), другой от жигулей. Так-же есть трёхфазный двигатель. Достался от знакомого - он его на самодельный мотоблок прицеплял. Мощнсть около 3 Квт.
06.03.2010 21:42 #990
Если есть сетевое электричество,то маленький ветряк пока не конкурент сети, а вот если нет ,тогда...
И Бурлака и Ветерок сейчас в основном на snim.flybb.ru
Бурлака делает большие лопасти из бакелитовой фанеры.
Страница 99 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
