Доброго всем дня!
Имею в хозяйстве данный аппарат,пользую редко, по надобности. С покупки (несколько лет назад) работал хорошо. Как то раз (прошлым летом) подключил компрессор,включил в сеть плазмарез с подсоединёнными проводами,нажимаю на кнопку на плазмотроне и... тишина. Работает только внутренний вентилятор. Проверил контакты в разъеме у аппарата,прозвонил провода с кнопкой вкл, всё в норме. Вскрыл аппарат,там все чисто,горелого нет,проверил разъемы на платах... В итоге отвез в ремонт. Заплатил 2500 за чистку и диагностику,(хотя он чистый,я им не работал практически) и 2500 за ремонт.Сказали полетел блок питания и его заменили. Привёз на дачу,проверил ,все работает и вот полгода спустя он мне понадобился, снова его достаю подключаю и...тишина! Если может кто то помочь со схемой и рекомендациями буду благодарен. Перерыл не один форум,но описания по ремонту Сварога не нашел. |
Вот схема http://prom-electric.ru/media/CUT_40B_R34.pdf
Проверьте входные цепи, часто выходят из строя низкоомные резисторы, диоды, стабилизаторы.
Ремонт промышленной электроники prom-electric.ru |
Спасибо за советы,заменил оборванные резисторы и аппарат ожил! В выходные проработал хорошо.
Так же заменил провода идущие к горелке на силиконовые,они понадёжнее и помягче. Поджиг стал стабильнее при любом давлении. |
Плазморез CUT50
Аналогично: купил плазморез CUT 50 , при первом включении сгорели все транзисторы IRFP 450A , разобрал прибор и вот что увидел все транзисторы разных производителей - нет комплиментарных, Во входной схеме БП стоят только перемычки и нет опторазвязки , при дальнейшем осмотре на плате управления погорели все развязывающие диоды!
Вывод - не доверяйте китайцам. любую схему испоганят. на форуме есть ссылка на аналог плазморез CUT 40 - Нужна блок схема на плазморез CUT 50 |
Если аппарат был приобретен в магазине - несите по гарантии. Если с рук, то схему испоганили НЕ китайцы. Кто производитель?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Если нет гарантийных пломб, соберите и несите в магазин, где при продаже Вам должны были продемонстрировать прибор в работе. Схема Вам не поможет, а мастеру она не нужна. Почитайте, какие транзисторы называются комплиментарными. Судя по-всему, Вы "крупный специалист", коли "катите" на китайцев. С уважением... |
