OKW: приборные корпуса из Германии
Лабораторный (универсальный) БП
Страница 1 из 4
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 11:38 #1
В принципе, стандартная схема.
Операционник К544УД2 запитан через дополнительный стабилизатор, как и генератор опорного напряжения. В идеале от отдельного маломощного источника.
Генератор опорного напряжения стабилизирован в т. ч. по температуре светодиодами (можно вытащить на лицевую панель).
Прелесть в том, что можно наращивать ток. Ничто не мешает добавить несколько транзиторов в параллель, и подвесить на выход.
Выходное напряжение от "0", но можно слегка и "подоткнуть".
Пользуюсь. Радуюсь.
Да, дорого, зато работает "как надо".
Тип файла: gif IMG_1133_1.gif (16.6 Кб, 42 просмотров)
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 11:57 #2
Данный конструктив предназначался под радиостанция (отсюда и S-meter, и крепёжные ушки). Кстати, если надо, - можно воткнуть доп. измерительную головку, с большей шкалой.
На стрелочнике напряжение, ток, и шкала приёма.
Радиатор с принудительным обдувом.
По питанию фильтр (из промышленного прибора).
Сзади прикручен счётчик наработки (от нефиг делать). По его показаниям 25000 часов наработки уже есть... :-)
Трансформатор распотрошён в связи с тем, что стал, подлей "жужжать". Пришлось заливать красочкой, а доставать было лень.
В принципе, это промежуточный вариант. Помесь лабораторника и специализированного БП. До этого были стандартные платы вторичных источников, в том числе с защитой от КЗ.
Сейчас возникла необходимость в именно лабораторном БП.
Разница в конструктиве.
2 транзистора 2Т819 на выходе, соответствено 2 радиатора. Вентилятор существенно больше по размеру, от сервера, и с регулировкой по температуре (что бы не особо шумел).
Транс от ИБП 15 Ампер.
Всё остальное по сути не отличается.
Тип файла: jpg IMG_1134.jpg (187.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1135.jpg (227.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1136.jpg (381.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Kenjima; 10.01.2009 в 12:07.
Аватар для ghostinshell
12 38
10.01.2009 14:50 #3
Неплохой блок питания, защита от КЗ не ограничивает выходной ток?
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 23:55 #4
Сообщение от ghostinshell
В том варианте, что сделано, стоит катушка из ПЭВа. Достаточно толстого, и в ставлена в "мост" на выходе. Ограничивает, но мне не понравилось.
1. Трудно подобрать сопротивление моста. Не совсем красиво получилось.
2. Трудно присобачить индикацию на предмет сработки.
Хорошо тем, что безинерционный, и можно смело коротить. Ток улетает в "0" сходу.
Надо будет подумать на чистом лабораторнике. В "лоб" всё равно мост получится.
А хочется с регулировкой (ограничением) выходного тока, и отрезание нагрузки при КЗ. Реле не хочу, я ничего хорошего в голову не идёт.
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 23:59 #5
Первоначально именно эту схему (в несколько упрощённом варианте) применил при замене автомобильного преобразователя с 24 на 12 Вольт для рации лет 10 назад. До сих пор не спалили. :-) В оригинале был шведский (Вольво), импульсный, излишне навороченный, и неподлежащий ремонту.
Единственное, что не учёл, - поставил многооборотник, а он гадёныш, таки раскручивается, как ему шлиц не клей... Слегка уползает, но в допустимых пределах.
1 1
29.07.2009 15:27 #6
А нельзя ли номиналы деталей узнать - лежит без дела хороший транс - использовал бы с удовольствием
Аватар для Kenjima
12 0
30.07.2009 04:14 #7
Где-то лежит (выложена) на сек.рю, и была обхихикана "профессором шизо-щей" Руцковым из "МикропЫксЭля"... :-)
За основу взята схемка из Горошкова, и доработана до полного совершенства, - генератор тока на полевике и доп. стабилизатор на токозадающий узел и питание операционника. К544УД2 в качестве основы (в золоте, ТО-8).
Ищем по ключевым словам "гетинаксовый гульбарий", где-то там... :-)
А в последствии вывалю на своём сайте.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
1 1
30.07.2009 23:10 #8
Не, не нашел там...
Буду ждать здесь.
А "на своем сайте" - это где?
Аватар для Kenjima
12 0
31.07.2009 14:54 #9
Всё там же...
Кстати, схему от именно этого не дам по простой причине - не совсем отработана.
А вот эта - уже вылизанная.
Тип файла: gif ps.gif (16.6 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Kenjima; 31.07.2009 в 14:59.
Аватар для Kenjima
12 0
31.07.2009 15:12 #10
Блин... Я ж схему-то уже выдавал...
Защиты на схеме нет, - отдельным блоком. Любым. Желательно релейным, на реле с иридиево-платиновыми контактами, что бы не пригорали.
Электронная для сильноточки не катит, - слишком большое падение напряжения.
Если делать мост, с балластником на 0,1 Ома, то при хорошем токе, на нём будет неплохая просадка, и увеличивается внутреннее сопротивление источника, впрочем как и в случае с электронной защитой (сопротивление перехода, либо канала).
Кстати, если отключить защиту, то балластник неплохо светится при коротыше (у меня проволочные, паянные серебром из какой-то военной аппаратуры стояли).
Стабилитроны и полевики должны соответствовать друг - другу (диапазон токов стабилизации). Светодиоды - термокомпенсация.
Связку генератор тока - подпор на светодиоде не сбить с понталыку ничем вообще. Стоит, как вкопанная. Минус - надо душить шумы, причём хорошей керамикой, типа КМ5Б, КМ6Б (дорогие). Светодиоды можно вывести на морду прибора, а много для того, что бы не так ярко светили, и был запас по току для всего узла.
Ну, всё же очевидно. Всё стандартно. Только немного перетасовано, перелопачено и продумано.
Страница 1 из 4
блок питания, лабораторный
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
