Обсуждение: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.12.2009 23:29 #1
А.СорокинРадиолюбитель 10, 1998Давно уже известен тот факт, что заряд электрохимических источников питания асимметричным током, при соотношении Iзар : Iразр = 10:1, в частности кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатации пластин в батарее, т.е. к восстановлению их емкости, что, в свою очередь, продлевает срок службы батареи.
Подробнее: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов
4 27
01.12.2009 23:29 #2
Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит 50мф.Только после этой переделки автомат начал работать стабильно.Советский оптрон слаб по напруге,у КУ208 большой ток упр.От сети 220 после сетевого выкл.я запитал реле через конденсатор,диодный мост и стабилитрон с электролитом.Нормальнораз� �мкнутые контакты включил последовательно с SA2 что исключило разряд аккумулятора через R5 при выключении сети
29.01.2010 09:55 #3
как увеличить величину гестерезиса по приведенной схеме у меня получилось около 0,6в ?
60 14
3 0
29.01.2010 10:10 #4
величина гистерезиса определяется диодами VD5, VD6 заменив их на другие или добавив ещё диоды можно изсменить эту величину.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
29.01.2010 10:29 #5
это все что угодно только не десульфататор
в статье правильно пишется что отношение токов должно быть 10:1
задайтесь вопросом как реализовано соблюдение этого условия и
где стабилизация токов? это больше на лохотрон похоже и еще
обясните зачем диод Д246 ставить на радиатор 200см2
29.01.2010 17:24 #6
Сообщение от DmitriyVDN
посоветуйте более достойную схему из работающих и не сложных автоматов
90 40
0 3
29.01.2010 17:44 #7
Даже если не смеяться над схемным решением, по-моему, тут и принцип-то переврали. Если мне не изменяет память, разрядный ток должен быть даже больше зарядного, только импульсы короче.
616 131
34 9
30.01.2010 01:23 #8
Сообщение от самый новый
да пожалуйста http://www.dinistor.net.ru/skhema-de...anzistora.html
сама схема взята из "Справочник по схемотехнике для радиолюбителя" Киев "Техника" 1987г
проверял работает!
90 40
0 3
01.02.2010 00:00 #9
Ну, тут она могла быть взята и ближе - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...29&postcount=3
А недостаток ее - нагрев трансформатора однополярным током вторички. Лучше все-таки нормальное двухполупериодное выпрямление, а переключение заряд/разряд специальным генератором, причем намного реже, чем 50 раз в секунду.
04.02.2010 22:10 #10
в ""В помощь Радиолюбителю"" помнится была тоже схема десульфатацции,
номера не помню, разрядка была на автомобильных лампах
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
