Элемент питания из лимона
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
02.08.2007 11:11 #1
Ранее мы сообщали о сервере с электропитанием от картофеля. Специалисты Texas Instruments на московской конференции разработчиков демонстрировали возможность питания средств отладки популярных микроконтроллеров MSP430 с помощью гальванического элемента из трех яблок. Дошла очередь и до лимонов. Небольшой и очень подробный (может даже слишком) фильм о том, как сделать элемент питания из лимона. Четырех лимонов хватает для питания светодиода, а для калькулятора достаточно и двух. Фильм может представить интерес для начинающих радиолюбителей или для забавных опытов на дому.
Подробнее: Элемент питания из лимона
06.08.2007 16:58 #2
Похоже гвозди нужны оцинкованные. И возможно если вместо маленькой медной монетки использовать большую (как наши старые 5 коп.) или кусок толстого медного провода, очищенного от лака, напряжение поднимется.
В конце (кто не смотрел видяшку) лимон порезали на четыре части и соединили последовательно - вышло чуть больше 3х вольт. - похоже из-за мЕньшей площади утопленных в мякоть лимона электродов.
Но меня больше интересует ЁМКОСТЬ такой батареи и примерная сила тока. Кто-нить пробовал эксперимент, - какие там параметры?
И насколько они падают, если использовать просто железные гвозди совместно с медными электродами?
Последний раз редактировалось Kirael; 13.08.2007 в 23:15.
9 5
07.08.2007 09:02 #3
А вам лимоны не жалко , с ними же чайку можно было попить ...
Ну а если серьезно КПД у такого элемента довольно низкий, десятки миллиампер (такие элементы описывались еще в советские времена) у батареек для наручных часов эти показатели побольше будут , несколько увеличить КПД лимонной батареи возможно за счет увеличения площади электродов (вместо гвоздей пластины), и как правильно было замечено выше одна пластина должна быть медной вторая цинковой, не оцинкованной а именно цинковой (цинковую пластину можно сделать из неразрушенного стаканчика севшей солевой батарейки) оцинкованная пластина быстро потеряет свои свойства, причина оцинкованная поверхность (толщина обычно в микронах) растворится в кислоте лимона...
Последний раз редактировалось Flash; 07.08.2007 в 09:18.
2 0
07.08.2007 09:18 #4
Сообщение от Flash
Жалко. Поэтому лучше земляную сделать.
http://www.energy.org.ru/modules.php...tpage&artid=80
9 5
07.08.2007 09:31 #5
2 genja
Молодец , как раз похожая подборка как я когда то читал ...
18.09.2007 15:54 #6
Ну-НУ
Конечно,это все очень интересно, но посудим логично:
- 2 пальчиковые батарейки стоят дешевле чем 4 лимона
- Сила тока от батарей больше(примерно в 500 раз)
- Габариты лимона и батареи даже ровнять нельзя.
Это три причины, по которым невыгодно делать "лимоновые батареи",но есть ще очень много.
Хотя, может кто то живет в Австралии, или в Испании,или еще где-то,
то там, живя на лимонах, можно сжелать батарею размером с ведро на 12 вольт и 100 мАч.
11.11.2007 01:34 #7
ПО ПОВОДУ ЭКОНОМИИ
Сообщение от Asder
ВАМ БЫ С ВАШИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И УСКОЙ СПЕЦИЛИЗАЦИЕЙ РАБОТАТЬ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКЕ , ГДЕ НА ВСЕМ И НА ВСЕХ ЭКОНОМЯТ (((ВОТ СВОЛОЧИ))) А КОГДА ВЫ ПОПАДЕТЕ В ЭКСТРИМАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ И У ВАС
НЕ БУДЕТ БАТАРЕЕК А ПОД РУКОЙ БУДУТ ТОЛЬКО ЛИМОНЫ ВОТ ТОГДА И ПРОВЕРИМ ВАШИ ТРИ ПРИЧИНЫ КАК НЕВЫГОДНО ДЕЛАТЬ БАТАРЕЙКИ ИЗ ЛИМОНОВ КОГДА ВОПРОС КОСНЕТЬСЯ ВОПРОС ЖИЗНИ ВАШЕЙ И ВАШИХ ВНУКОВ И ВНУЧЕК И ВАШИХ ДЕТЕЙ (((GOD IS A DJD!!!!!!
12.11.2007 09:35 #8
это все конечно прикольно, а каким макаром ты лимоны то заряжать будешь, если сядут...
9 2
05.03.2010 00:45 #9
проще налить в стакан кислоту и окунуть электроды с проводками.тоже самое получтися только эффективнее))))))))))
Аватар для nichifor
1 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
05.03.2010 16:04 #10
Сообщение от к561
Может и проще, но с лимонами интересней.)))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
