Акустическая система Dialog J-101BF. Кнопки управления
Страница 1 из 4
1 4
05.07.2012 19:52 #1
Всем привет! У меня стоят колонки DIALOG J-101BF управляются только с пульта. (кроме дисплея нет ничего) Подскажите знатоки, может кто уже заморачивался с выводом кнопок управления, а то дисташке уже хана и батарейки на долго не хватает. При включении приходится все настройки заново настраивать. Может какой совет у кого найдется. За ранее спасибо
2,199 487
16 2
05.07.2012 21:01 #2
Была такая задача(года 2а назад-клиент растоптал ДУ,(батарейка CR?)-купил бат.,а оно не работает...).Вскрытие Диалога(внутри пахло китайцами)показало невозможность подключения тастатуры(контроллер НОНЭЙМ клякса)...Наудачу заказали ДУ по диалогу(через масскву)-к удивлению ,киты прислали через месяц(за 250 руп)проблу закрыли...У тебя есть ДУ,(рабочий,я думаю...),что ещё надо,садится бат.сделай профилактику(промой дисцилл.водой с мылом\просуши(спирт\ацетон ни в коем разе...).Удачи.ЗЫ:Если настройки не держит это не хорошо...
1 4
05.07.2012 22:01 #3
Да пульт рабочий, прийдеться его в другой корпус пихать. Кнопкам тож хана пришла. Я его уже чистил, мыл толку нет. Батареи на месяц хватает там 2031 стоит таблетка. А такая замоточка не прокатывала если поставить дисташку от чего нить другого (телика...). куда нибудь привязаться по схеме. только проблема схемы тож не нашел в инете.
2,199 487
16 2
05.07.2012 22:04 #4
Резинку подбери с других пультов,ДУ не подберёшь-100%...
1 4
05.07.2012 22:12 #5
там пульт с тонкой пластиковой пленкой, как на ФМ-модуляторах. резинка не прокатит. Подождем пару дней может кто что еще посоветует или схему откопаю, в противном случае прийдется с пультом в "Очумелые ручки" играть или дербанить схему
2,199 487
16 2
05.07.2012 22:16 #6
Выведи аккуратно нужные пары кнопок на обычные,кнопки...(если основа графитовая-используй контактный клей.
1 4
05.07.2012 22:25 #7
там на мое счастье дорожки нормальные, будем думать
327 26
05.07.2012 23:08 #8
Такой вариант видел?
http://www.pultvsem.ru/catalog/t386.html
1 4
06.07.2012 00:14 #9
золотой вариант
Аватар для Sergey2
619 308
07.07.2012 19:14 #10
Сообщение от Logines
золотой вариант
в смысле "золотой" отличный вариант, или дорогой? Может ремкомплект нужен, типа этого http://techno-room.ru/product_info.php?products_id=704
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
