Обсуждение: Модифицируем штатный радиоприемник Ford Ranger для воспроизведения MP3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
22.02.2008 13:47 #1
Tony*Sambuchi
Недавно я купил новый сотовый телефон, и мне захотелось слушать MP3 в машине. Мой*пикап*Ford Ranger*оснащен только радиоприемником заводского производства, который MP3 не воспроизводит.
Подробнее: Модифицируем штатный радиоприемник Ford Ranger для воспроизведения MP3
22.02.2008 13:47 #2
...классно,молодец..а можно поподробнее рассказать - схему включения..?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.02.2008 01:46 #3
Так вся "схема" и так уже состоит из одного реле!
Остальное зависит от конкретной модели аппарата.
Смысл ведь очень простой - надо найти удоьные места, где проходит звуковой сигнал и подать туда через какой-то переключатель (реле в данном случае) внешний звуковой сигнал от телефона.
Аватар для Юри
210 199
1 4
14.11.2008 17:43 #4
Совет.
Надо разобрать приёмник и на плате найти вход..это обычно место,куда впаян регулятор громкости..прямо к его контактам надо подпаять провод экранированный с одним изолированным проводом внутри экрана--если моно..если стерео--то два провода внутри, экран паяешь к минусовой дорожке а другой к регулятору..если стерео то к второму регулятору второй провод.К другому концу провода паяешь гнездо для подключения мр 3.Желательно иметь переходник с гнезда наушников в это гнездо, что ты смонтируешь и наслаждайся классным громким звуком.
2,193 1,125
15.11.2008 01:50 #5
в автомагазинах видел недорогую "примочку" включается в гнездо наушников плеера или другого источника НЧ сигнала и передаёт сигнал на FM Принемаете магнитолой СОБСТВЕННУЮ мкрорадиостанцию. Ксожалению не запомнил правильного названия этого изделия
21.11.2008 17:23 #6
Сообщение от lllll
Такая штука называется FM-модулятор. А еще есть такие mp3-flash-плееры.
радиоприемник
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
