есть такой аппарат тренажер интуиции Норбекова , так основная фишка его в рандомном выборе включателя электрической цепи
есть 3 кнопки, при нажатии на одну рандомно выбирается одна из двух других кнопок которой можно замкнуть цепь , и надо угадать какой из двух кнопок можно эту цепь замкнуть , подскажите пожалуйста электросхему которая производит такой рандомный выбор , или может есть уже готовая электродеталь , может реле какоето которое может такое осуществить ? Спасибо |
Каков конь,таков и прикорм...Тут, видимо,вопрошают"недобитые "студиозы-жертвы егЭ!..Как грится-мосх в руки!,а то что-то много Фобосов в грунт уходит.Но вопрос мне нравится-если ТС не обидится-пусть спрашивает-поможем.
При включении устройства работает генератор допустим 1 МГц. При нажатии первой кнопки срабатывает RS-триггер. Если в момент нажатия первой кнопки у генератора оказался лог.ноль - подаётся сигнал сброса на триггер (вход R), если лог.единица - подаётся сигнал установки (вход S). Ну а дальше поставить светодиодик, который включатся только если угадать с какого выхода триггера взять сигнал. Может удобней будет нахимичить с D-триггером. Фантазируйте.
Это конечно псевдослучайный генератор получится. Но ИМХО, всё что не возьми псевдослучайно, в большей или меньшей степени. Кстати, именно для тренировки интуиции смысл в том, чтобы до нажатия кнопки 2 или 3 уровень уже должен устаканиться в каком-то состоянии, а не скакать, чтобы дать тестирующему именно интуицией "прочесть" уровень. |
