Обсуждение: Vishay представила мощные полосковые шунтовые резисторы с нихромовым проводящим элементом
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
18.04.2019 09:36 #1
Устройства с сопротивлением от 100 мкОм рассеивают мощность 36 Вт Vishay Intertechnology представила новые мощные полосковые шунтовые резисторы WSBS8518…34 и WSBS8518…35 с цельнометаллическим резистивным элементом на основе нихромового сплава с калибровочным вырезом и просечками специальной формы, снижающими температурный коэффициент сопротивления до ±10*ppm/°C при экстремальных температурах. Выпущенные подразделением Vishay Dale устройства с минимальным сопротивлением 100*мкОм могут рассеивать мощность до 36*Вт.
Подробнее: Vishay представила мощные полосковые шунтовые резисторы с нихромовым проводящим элементом
Аватар для dimmich
99 79
18.04.2019 09:36 #2
Чёта я не пойму... Как изготовить высокоточные резисторы из материала, у которого ТКС довольно высок? Я пробовал изготавливать шунт из нихрома - его сопротивление весьма плавает при проходящем токе и соответственно нагреве.
А если материал не чистый нихром, тогда не вводите в заблуждение, написали бы, что разработали специальный материал на основе нихрома.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
