Обсуждение: Реверсивная работа логических элементов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
24.10.2019 13:34 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август*2019 Михаил Шустов, г. Томск Показана возможность использования типовых элементов цифровой техники в реверсивном режиме Работа устройств электронной техники, так же, как и чтение текста, так же, как общепринятое изображение схем устройств на электрических схемах традиционно и последовательно описывается или происходит слева-направо, в соответствии с направлением прохождения сигнала или правилами чтения текста или схем.
Подробнее: Реверсивная работа логических элементов
5 56
0 5
24.10.2019 13:41 #2
1. Так и не понял зачем это нужно, ни одного вразумительного примера!
2. Даже если это абстракция, то зачем куча резисторов, увеличивающих потребление и ухудшающих характеристики сигналов.
3. Если очень хочется, то может без резисторов, оставить только переключатели...
Тип файла: png кумукы.png (5.1 Кб, 0 просмотров)
17 6
4 0
24.10.2019 14:02 #3
Для того, кто занимался сопряжением двухсторонних линий обмена, например от программатора или отладчика к микроконтроллеру или между двух контроллеов- все понятно что и для чего.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
26.10.2019 01:07 #4
А что, z-состояние уже не помогает?
17 72
0 2
26.10.2019 10:39 #5
Сообщение от Igor.I
Присоединяюсь.
Статья так написана, что мало внимание уделено "целеполаганию".
Я подумал, что изучалась работа логического элемента, когда на его выход подает сигнал, а на входе что-то получается
Завлекательное название статьи!
138 26
28.10.2019 07:55 #6
Сообщение от salyamkamrad
Присоединяюсь. Есть же полно элл. базы с третьим состоянием. Ставь реверсируй как угодно.
А то городят не понятно что.
24 33
28.10.2019 09:25 #7
Сообщение от dedivan
если очень хочется приключений - можно и по такому пути пойти, но обычно есть контроллер протокола, который знает, когда в каком направлении идет сигнал, и передатчик с Z-состоянием или открытым коллектором. RS-485, MIL-STD-1553 и CAN придумали не от "нечего делать".
776 254
46 1
28.10.2019 11:20 #8
По-моему автор не пытается подменить специально разработанные средства реверсирования. Он лишь показывает принципиальную возможность использования обычных логических элементов в реверсивном режиме.
Само по себе такое применение является интересным и может быть вполне использовано для решения ряда простых задач.
Важно, что он один из немногих обратил на это внимание и вынес на обсуждение.
17 6
4 0
29.10.2019 00:07 #9
Сообщение от BERKY
Реверс требует входа управления, а если два управляющих устройства- то два дополнительных входа управления, да еще и арбитраж между ними нужно делать.
Так что иногда огород еще нужно посмотреть где больше будет.
138 26
29.10.2019 08:49 #10
Ни каких огородов городить не надо. Кроме того эта логика высокоскоростная и малопотребляющая. У меня она работает как на прием сигналов на плату так и на выдачу с платы с малой емкостью по линии.
Тип файла: jpg 2019-10-29_084546.jpg (93.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 29.10.2019 в 08:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
